hozzájutottam 1 ilyen készülékhez,viszont azt az infot kaptam hogy ez csak monitor,utánajártam és valoban létezk ezzel a tipussal monitor és tv is.
látszolag tv és sat bemenet is van rajta de egyik sem müködik,menüben inaktiv a keresési opcio.
véleményetek szerint szervizmenüböl lehetöség lehet az engedélyezésre? van esély rá hogy az alaplemezen rajta vannak a tunerek?
(szétszedni csak végsö esetben szeretném)
köszönöm
sziasztok!
11 villogás ,a relé átkötése után kb 5 perccel be lehet kapcsolni, táp átkondizva , a 8V Ic cserélve proci lábánál ami erre a fajtára írva hibának nincs gondja, közben megszaladt a táp a bu2515 dx kinyírta helyette mi jó bele? vagy mekkora értékű ellenállat kell b-e közé egy d végű tranyónál? ami paramétereiben közel áll a 2515 höz? milyen gyakori az mcz3001d táp c meghibásodása, vagy más ötlet ha lenne megköszönném.
attila
A fenti TV-n bekapcsoláskor a zöld LED viágít pár másodpercre, utána kialszik, majd a piros villan fel háromszor, és ismételgeti. Gondolom ez hiabakód lehet, de nem találtam rá utalást a SM-ban. A tápban a 4A-es biztosíték szakadt volt, de csere után nem szakadt meg, nincs zárlat.
Még egy kérdés:
A lomjaim között valahol van egy komplett KDL-32D3000. Érdemes előbányásznom? Mennyire kompatibilis a két gép?
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
