Üdv urak!
Megakadtam...
2-es hibával jött a gép.Vettem bele új trafót,de továbbra is 2-es hibát jelez.
A sortáp 11V-ig kúszik fel,40 izzóval terhelve.Trafóval 8-9V.
A táp panel sarkában megnéztem a 330-470k Ohmot.A 2 kis tranzisztor közül,amelyik mérhető volt az jó,a másik A144-et cseréltem törött panelból.
Help!
Köszi.
Igazítottam a címen.
Kalex
Ez a fránya dög/Sony KDL-40U2000/ nem veszi az infra jeleket. Az eredeti infra vevő kimenetén semmi sem mérhető. Nosza tettem bele TSOP4840-et./meg próbáltam másik lcd-ből egypárat/ Most már működik, de csak kb.0,5 méterről.A távja lepróbálva, másikkal is ezt teszi.Van valakinek ötlete? Nagyon köszönöm!
Üdv: Vasmacska
Már másodszor hozzák vissza..
Valamikor jó akár 2 napig is, nem elkó hiba lehet, mert volt hogy este kihuztam a 230V-ból, 1 napra rá bekapcsolom és mukodik. Szolok a gazdajanak hogy jöhet, nem kapcsol be.
Atcineztem már sok mindent táp/proci/csatlakozo/trafolab, de nem kontakt hiba lehet mert van ugy hogy mozdulatlanul mukodik kikapcsolom es 1 h mulva nem kapcsol be.
Ha mukodik 5 percig akkor lehetséges hogy egész nap mukodni fog.
Amikor nem mukodik akkor akarmeddig be lehet dugva a konektorba, nem fog bekapcsolni kikapcsolas után, áramtalanitani kell órákig, azután vagy bekapcsol vagy nem.
Utoljara már ugy kapcsoltam be két esetben is, hogy a demagnetizalo tekercset kihuztam, és azutan bekapcsolt. De lehet hogy véletlen volt.
PTC-t is csereltem már.
Amikor nincs stby led, attol még megvannak a stby szekunder tápfeszultségek, nem tudom pontosan mennyi kell hogy legyen stby-ban mert gyorsan megjavul a TV és nincs mit mérjek a jó TV-n.
Ha taviranyitoval kapcsoljak ki akkor jo marad, de a tulaj rossz idokre hivatkozva esténként a nagy gombbal kikapcsolja..
Nem tudom eldonteni merre méregessek primer/sekunder/ vagy proci
Primerben nem találtam hibát..
Volna valakinek egy m68lnh060 típusú Sony csöve.Sajna ebben hallott a katód,többször volt már regenerálva így nem érdemes kínlódni vele.
Nekem lehetőleg Debrecenben,illetve környékén lenne jó.
Johny
