Leírom, hátha jól jön valakinek.
A készülék zöldet villogtatva indul.SONY logóval bejelentkezik és lekapcsol,ezt 3X ismétli,majd átvált pirosra 6-os hibakódot villog.Ezt inverter hibának írja a szerviz doc.A háttérben volt zárlatos egy led.
Cserélve minden pilács világít, de kb. fél perc után lekapcsol és 5-ös hibakódot villog.
Pedig csak a kijelző hiányzott neki.Anélkül nem működik.Ebben nincs külön T-con.
Ez a két led csík van benne 5-5 db:
https://www.sahy.cz/SAMSUNG-2013SONY40A-3228-05-REV1-0-130927-d3150.htm
https://www.sahy.cz/SAMSUNG-2013SONY40B-3228-05-REV1-0-130927-d3149.htm
Üdv,kovi
A tv előéletéről nem tudok semmit, sajátnak vettem, nem kapcsolt be "a bekapcsoló gomb volt kontaktos" örül, beüzemel , de fura a kép.
Szétszedés után a copfon volt egy szakadás, amit vezető tintával javítottam, nem változott semmi , tovább nézve a t-con on nanyon melegszik a as15-u.
Lehet e a t-con a hibás vagy kuka a kijelző?
szétkaptam ezt a kétszemélyes csodát (legalább is ami a mozgatását illeti). Ahogy régebbi hozzászólásokat néztem, nem találtam megoldást. Rajz van. A hiba, hogy a szinkronja szét van csúszva,a képtartalom lépeget felfelé, hang meg gondolom tiltás miatt nincs. Ez van AV csatornán is. Ha nem kíván nagy ráfordítást akkor foglalkozom vele, ha mégis, akkor passzolom, nem akarnak rá költeni (kezdem ezt is unni, ma már mindenki ezzel jön, aztán meg sír, mikor az LCD-t kell hogy javíttassa)
Bízom benne, hogy valami típushiba. A segítségeket előre is köszönöm.....
Üdv! fridiszerviz
Kerult hozzam egy Sony Bravia KDL-40R550C LED TV, azzal a diagnozissal, hogy hatter hibas.
Ez elvilagitasos TV, de szerencsere meg nem rendeltem hozza LED sort.
A TV bekapcsol, hang van, hatter vilagitas van!
Kep nincs semmilyen. T-CON-ra gyanakodtam, de mar nem vagyok benne biztos.
Ezeken eleg gyakori a kondi hiba. Nem talaltam zarlatos kondit, de feszultseg alatt is meregettem.
Lehet van olyan feszultseg ami kimaradt, de a tap 12V, a 3.3V, a 1.8V es az 1.2V biztos megvan.
Mellekelek par fotot a T-CON-rol, elegge darabokban van, de legalabb lehet nagyitani.
Valahol olvastam, hogy elfordulhat hogy firmware hiba, le is tudnam tolteni a firmware-t, de nem tudom, hogy kep nelkul hogyan tudnam elinditani az irast.
Az alaplap egy Mediatek processzoros csoda...
Kerlek, segitsetek ennek a problemanak a megoldasaban.
