Van nekem egy SONY-KV25X5K /TRINITRON/.
Bekapcsolásnál hang van,kép nincs egyáltalán,de ha javitáskor mérésnél hozzáérek a képernyon az R.G.B.-bez,akkor beindul a képernyo,és megy...
Mi lehet ennek az oka? Hol keressem a problémát?
Elore is koszonom a választ ...
Gyakori hiba ezeknél a típusoknál, hogy bekapcsolási kísérlet után 3-at villan a led.
Sok helyen írták, hogy táphiba, inverterhiba, sőt még akár mainboard hiba is lehet.
Napokat nyűglődtem vele. Tényleg napokat.
A megoldás a hibára egyszerű: az inverter boardon egy smd biztosíték.
Ez egész pontosan a táp felőli csatlakozója mellett található. 0,5A-res.
Én személy szerint 0,6A-re cseréltem, ami nem SMD.
Érdemes még a 4db kondenzátort is kicserélni 1200uF-re.
A probléma egyébként minden bizonnyal termikus eredetű. Először csak kikapcsol a TV és úgy villog a 3 led.
Érdekes, hogy első kikapcsolás után a hátlapot levettem és ugyanezt a biztosítékot kimértem. Jó volt.
Ismét elindult a TV, megvártam míg kikapcsolt, és akkor mértem rá. Már nem volt jó.
Remélem tudtam segíteni néhány embernek.
Sziasztok.Ennek a Sony-nak(Kv-29FX66K) a gépkönyvében az van leírva,hogy a főkapcsoló bekapcsolása után a távon a VIDEO I/O kétszer kell megnyomni.A képernyőn megjelenik a TT felírat ,majd a menü gombbal lehet a geometriát állítani.Az a problémám,hogy nekem még a TT sem jelenik meg.Próbáltam úgy is bekapcsolni a főkapcsolóval,hogy előtte távval kapcsoltam ki,tehát készenléttel indul a kapcsoló bekapcsolását követően.Próbáltam üzemközben kikapcsolni a főkapcsolóval,így a kapcsolót újra benyomva rögtön elindult a tv.Csak a sorméreten szeretnék állítani egy kicsit.De ez a szervízmenü sehogyan
sem jön össze.Talán más lehet a szervíz kód?
Üdv Józsi
Üdvözlök Mindenkit!
A címben említett Sony xf 9005-ös működő, de kissé sérült lcd panel miatt a panel cserére szorul.
A barátom nem szeretné kidobni. Van köztetek aki vállalná a cserét, javítását ?
Köszönöm a válaszokat.
Laci
