Kedves Kollégák !
A fenti készülék tápja alacsonyabb az előírtnál . 5v-os stabilizátor bemenetén 4,7v ,kimenetén szintén 4,7v , a 9v-os stabilizátor bemenetén 7,8v kimenetén szintúgy . A sorvégen terheletlenül 135v valószínűleg terhelve kevesebb . Cseréltem optót , tl431 , kondikat és r821-t (135k)ellenőriztem , hibát nem találtam . Táp ic.-t )5q...)még nem mertem beruházni. Ebben kérnék tanácsot . Köszönettel : Köves Attila
Üdv Tanyalakók!
Kaptam ajándékba egy Ausztriából "importált" Sony KV32CS70E TV-t.
Sajnos a piros szín kevés benne. Leszedtem innen a szervízkönyvét,
de a leírtak alapján nem tudok belépni a szervíz menüjébe. Ehhez
kérném a segítségeteket. A távirányító típusa RM947.
Be sikerült szereznem a szükséges távirányítót (ebay) de a képbeállításokkal
nem igazán boldogulok. Van ugyan képbeállító DVD lemezem, de ha ehhez állítom
a geometriát, a földi adások lefélé és jobbra el vannak csúszva, valamint
nagyon zöldes-barna a kép. AV bemenetről műholdas adásoknál és DVD filmeknél
tökéletes. A szervízkönyvben közölt adatokat állítottam be a szervízmenüben
de azokkal a színek és a geometria sem volt élvezhető.
A menü ezt írja ki:
AE6B Wide v4.25 (Dic 03)
A fent nevezett BE4 sasszis gépbe keresek SAA5290ZP/014, vagy /052 procit.
Előre is köszi!
Adott anyós KV-29LS60K csodája. A baja az, hogy bekapcsoláskor a gép elindul, van rendes képe, majd 1 perc alatt teljesen besötétedik, gyakorlatilag semmi nem látható rajta. Nem kontakt hiba, ütésre, melegítésre, hűtésre nem reagál. Néha gondol egyet, kikapcs, 2-es hibakóddal. Az érdekesség, hogy ha kikapacsolom, majd újra be, akkor normális a kép, majd 1 perc, ismét szépen lezár a képcső, és sötét a kép.
Nyúzás után a gép bekapcs után ad normális képet, majd tökig kinyit, vibrál, kikapcsol. Néha 2, néha 3 villogás a LED-en.
merre induljak?
