Szeretnék segítséget kérni a következőben:
Egy Samsung LE40S81B TV és egy Sony BDP-S7200 Blu-ray lejátszó jó ideig működtek együtt gond nélkül HDMI-n.
Egyszer csak a beltéri egység képe a HDMI1 bemeneten zajos lett,és ezek után a HDMI2 bemeneten eltűnt a lejátszó képe.
Eddig semmi érdekes...
A Sony playert egy másik TV-hez csatlakoztatva hibátlanul működik.
A TV-szétszedtem,nagyító alatt átnéztem a HDMI csatlakozók forrasztásait,kitakarítottam Kontakt WL-el.
Azóta a zaj eltűnt és mindkét HDMI bemenet működik a TV-n.
Csak együtt nem.
Próbáltam kábeleket cserélni,ugyanaz.
Csak a kettőt összecsatlakoztatni,minden más perifériát kizárni,semmi.
Átállítottam a Sony kimenő felbontását 1080i-re,amivel a beltéri is üzemel,semmi.
A Sony bekapcsolásakor fél másodpercig bevillan a fő képernyő,aztán sötét.
Előre is köszönök minden ötletet.
Köszönettel
A karcsú sertés
Sziasztok. Van egy sony kdl43w807c TV itt.
Elsőre kijelző hibának gondoltam, de egy LG32LV500 vagy mi t-con paneljára rákötöttem a kijelzőt, és volt kép (Sony TV LG logóval:). Háttér jó, az elindul lehúzott t-con al is. távirányítóra reagál, változik a fehér fényerő. Nem tudom van-e hang, mert hangolni kellene régen nem volt használva, akkor még nem ez a digi volt itthon.
Szóval a táp valószínű, bár ki tudja...minden feszt meg kellene mérni...
ALAPLAP? vagy a szokásos T-Con?
T-con panel típusa:
T550HVN08.2 CTRL BD
Alaplap típusa:
1-980-805-31
Nem szeretném megcsinálni, de egyik szakinak kellene a procija.
A TV nem indul, bekapcsolás után egyből tilt, nagyfesz sem jön meg.
A stabtokokat azt hiszem végignéztem, nem észlelhető zárlat.
Viszont a 0638-as TO220-as tokkal rendelkező diódán csont zárlatot mérek a panelen belül.
Mi a véleményetek nyugodt szívvel postázhatom a procit?
Pityesz
Sziasztok! Egyetlen egyszerű kérdésem van egy RM836 tip. SONY távkapival kapcsolatban: hány kHz-es kavics kell bele? Évekkel ezelőtt én vettem ki,kellett egy másikba,elfelejtettem beleírni. Szeretném feléleszteni,nincs a közelben másik,nem tudom megnézni. Ha tudjátok akkor... Előre is köszönöm! Szép napot!
