az eeprom tartalmára volna szükségem, 24c32. ugyanis, amikor tápfeszt adok a tv-nek, és megnyomom a power-t kigyullad a piros LED és ennyi, nem kapcsolja be a táp többi fokozatát, persze az invertert sem. amikor kiveszem az eepromot, vagy FF-el töltöm fel, akkor bekapcsol, az inverter is működik, csak persze nincsen kép meg mindkét LED világít. a táp többi fokozata be van kapcsolva és a feszűltségek OK. ebböl a leírtakból adódva sejtelmem van, hogy valami gond van az eeprom tartalmával.azt is megjegyzem, hogy a SM-ben elmagyarázza, hogy van a gépnek egy autodiagnosztikai software-e és a LED villogásainak számából ki lehet olvasni, hogy melyik fokozatban van a baj, és még az is benne van, hogy hányszor villan, ha eeprom error-t észlel, de sehol semmi említés, mi a gond, ha csak folyamatosan világít.
ha valakinek van ilyen eeprom tartalom, meköszönöm előre
Üdvözlet,
a LED a 6-os hibát jelzi, mást nem hajlandó csinálni.
a szervizkönyv szerint; 2..9 hibakód - NVM
lehet, hogy a processzor programmemóriája sérült?
Az EEpromot töröltem FF-re; a hiba változatlan.
processzor: CXP85340A-117Q
EEprom: 24E32
másik EEprom tartalommal még nem próbáltam...
itt a tanyán van egy ilyen: sony_kv-c2509k_cxp85340a117q.bin ez segíthet?
Szevasztok Kollégák!
Csak azért próbálkoztam ennek - az elmondás szerint - cirka 30 éves készüléknek a javításával, mert egy idősebb rokonomé, és jó lett volna feltámasztani, de ez elég reménytelen ügy.
Nagy a sorvégfok áramfelvétele, ami azonnal leállítja a tévét, szinte totál biztos, hogy hibás a sorkimenője, amit beszerezni meglehetősen bizonytalan dolog, másrészt meg annyiba kerülne, amennyiért alkalmi vételben meg lehetne venni egy használt, de jól működő tévét.
Tulajdonképpen már le is mondtak róla, és valószínű, hogy a lomos Pistinél fog kikötni, aki "kitermeli" belőle a fémeket, a többit meg elsinkeli valahova.
A kép minőségét nem láttam, de azon is nyomot hagyhat a tévé kora.
Nem szedtem ki a sorkimenőt, hogy a Fülesmester által közzé adott tesztelő kapcsolással vizsgáljam a zárlatosságot, anélkül is elég egyértelműnek tűnik a dolog.
Mi a véleményetek?
Üdv.: Pista.
Ezeket írtam fel a készülékről:
SONY KV-C27 Ch:AE-1. Nem indul, sok kimozgósodott forrasztást találtam.
Az elkó cserék után beindul cirka 0.3sec-ig, Usys (C621-en) oszcilloszkóppal nézve felszalad cirka 110V-ig, a nagyfeszültség ciccen, de utána azonnal véglegesen le is áll.
Egy próba miatt a sorkimenő kimenő feszültségeinek az áramköreit bontottam:
D802 video végfok; D801 +27V; D809 -30V. Csak ugyanúgy leállt.
Behelyettesítettem a C817 18nF 1600V-os visszafutás kondenzátort, a helyzet nem változott.
A sorkimenő melletti C801-en +27V-nak kellene lennie, ez felszaladt 40V-ig, de egy másik rajzon ide +40V-ot írtak, ez akár jó is lehet.
Egy másik próbálkozás, (a szöveg kezdete).
Csak próbára megszüntettem a sormeghajtást. Az IC501 TEA2028B Pin10-ről jövő C518 kiemelésével.
(Az IC501 TEA2028B Pin10-en szabályos 64us-os sorjel látható az indításokkor.)
Ekkor az Usys 135V-ra ugrált fel folyamatosan, állandóan próbálkozik, leesik, majd újra felmegy egy ideig, és ezt ismétli végleges leállás nélkül.
A próbát tovább folytattam azzal, hogy a C621-re (Usys) 177R műterhelést (0.76A) tettem, így indítva felmegy a feszültség 140V-ra, majd visszaáll szakaszos üzembe, feltölti az elkót 90V-ra, majd lesül 30V-ra, gyakorlatilag fűrészjel látható, és ez fűrészjel ismétlődik cirka 6sec-ig, majd véglegesen leáll a tápegység. Ebből arra következtetek, hogy a tápegység bírja a terhelést, tehát jó.
A próbálkozás, (szöveg vége).
Eló cserék.
C611 100uF 50V; C608 10uF 50V; C636 3.3uF 50V; C605 100uF 50V;
C626 10uF 50V; C631 4,7uF 50V; C812 1uF 250V!.
Egyéb sajátosság.
A HV vezetékben a nagyfesz cumi előtt van egy trimmer, felirata: H. STAT 1-228-544-12 8B18.
Rajzon ennek a neve: high-voltage resistor assy
Rajz: sony_chassis_ae1_kvdx271tu_tv_sm.pdf
Ez a rajz is hasonlít: KV-X2521 AE1_sm.pdf
Hello Szakik!
Következő hiba orvosolásához kérek tőletek segítséget:Sony KV29C3K(csatolt képek a belsejéről) Hiba: TV működik csak rosszul, bemenetek távirányítóról váltja de közül csak AV1-ről jelenik meg kép azis gyötrelmes (csatolt kép ),antenna bemenetről sem működik.AV selector IC CXA 1855Q-ra gyanakszom (tápja 9v megvan),kocogtatásra nem reagál, tápfeszek rendben.Help!
