Tegnap hozzám került egy hiányos belű Sony KDL-26U2000 típusú LCD TV. Mivel eléggé jutányos áron szereztem, használni is szeretném. A belsejéről csatolok egy képet. Németországból származik a készülék. Ott berhelték ki belőle az AV részleget és az invertert. Megmaradt a kijelző, a táp és az alaplap. A tápból hiányzik a biztosíték és egy szervizdoksi alapján beazonosított MCZ3001DB IC amit már megrendeltem és pótolok majd. A fő kérdésem az lenne, hogy a tuner és AV rész nélkül elindul-e a tv, mert az alaplapon van 1 HDMI és egy VGA csatlakozó amivel monitorként használhatnám a készüléket.
Arra gondoltam, hogy legvégső esetben egy másik LVDS vezérlőről kapná a panel a jelet csak nem tudom ez mennyire lehetséges (monitoroknál eddig működött a dolog de itt lényegesen más a felbontás (1366*768))
Az ötleteket előre is köszönöm!
Sziasztok! a fenti Sonynak a bal fele tejfehér, a jobb oldala szép képet ad.
Tudna valaki tanácsot adni?
Köszönettel:
sir i want sony 32'' lcd power supply schematic its serial no. is APS317(MY)0013G9CVT DPC-B
"IMPORTANT! Select a forum topic name that is descriptive, more precisely matched to which you're writing about. A possible good name
eg, ORION LCD-2 17MB12 PT26S chassis, the power supply for will not start
It is not enough, for example: "LG LCD TV" or "HP laptop" and the like. And do not include irrelevant information not relevant to the title!
The incorrectly named topic suspended [F] and will be deleted after 48 hours! Suspended while others are not able to speak until you correct the title.
Subsequent repair of defective title (within 48 hours) by clicking the 'Edit' tab to be done"
Hi!
Lenne ez a crt TV, nincs stby, a lemágnesezést végrehajtja, tehát a fő bizi ok.
A nagybufin megvan a delej.
Az STRS nem zárlatos. A elkok a primerbem a sec-ben jónak tűnnek.
Zárlatot nem mérek a sec-ben.
Nem akartok sokat vacakolni vele, meg félek, ha feltámasztom a cső qka...
Mi lehet?
kösz
