Sziasztok! Ismét egy érdekes hibához kérném segítségeteket. A készülékkel DVB C kábeltévés adást vesznek ,és a probléma a következő. Bekapcsolásnál sok esetben,főleg ha hosszu ideig ki volt kapcsolva a készülék,akkor kiírja hogy nincs jel.Hiába váltanak másik csatornára ,ott sincs,holott a kábelhálózat jó.Ha a menüben az "ujrainditás" opciot alkalmazzák akkor bejön a kép és tökéletes,nem pixeles stb.Utána ha ki be kapcsolják továbbra is jó,de másnap már nem biztos,ilyenkor megint ujra kell inditani a softvert.Ami érdekes ,ezt azota csinálja ,miota lefrissitette magát a netről a tv ,mert azelőtt jó volt.USB-ről próbáltam rátenni a legujabb softvert de azt írja ,hogy naprakész a tv. Gyári beállítás ,ujrahangolást próbáltam.
Tud esetleg valaki valami tippet erre,mert én kifogytam az ötletekből.
Köszi
Lalee
Rövid működési idő (1-20 perc) után nem reagál sem a távra sem a nyomógombokra (a táv jelét veszi, zöld led felvillan). A hang és kép rendben megy még egy ideig, majd újraindul.
Kondikat végignéztem ESR-re, rendben vannak.
Merre keresgéljek? Köszönöm!
Van egy fekete dobozos 72 cm es sony tv-m. KV-X2901D.-gyári távja nincs meg hozzá, de van nekem több db sony távirányitóm is, és nem tudom beprogramozni. mert ha a menüt elöhivom, 5 szinnel jelenik meg, és szerintem az utolsó, a fehér szinü lenne a beállitás, és minegyik távomon, csak az alap 4 szin van rajta a távon. zöld piros kék sárga. !! a fehérbe nem tudok belemenni.
Valakinek valami ötlet???
köszi
Üdv! e készülék szívat, egyszer van készenlét egyszer nincs, ha van egy pillanatra indul a sor, nagyfesz de le is áll szinte azonnal, str54041-et, 22u, 560k, a táp primer oldalán cseréltem, forrasztásokat átnéztem, szerintem a készenléthez szükséges 7v szekunder oldali fesz hiányzik...ebben szeretnék tanácsot kérni, előre is köszönöm!
