Üdv a tisztelt kollégáknak!
A címben szereplő kb. 4 éves 55"-os androidos led TV a tulaj elmondása szerint bizonytalanul működött az utóbbi időben (feltehetően szoftveres okokból) egészen addig, míg a minap végleg megállt. Áram alá helyezve elindul, megjelenik a SONY logó, majd elhalványul és agyhalál, ilyenkor led visszajelzés sincs. Néha tovább is bootol, és megjelenik egy kis androidos grafika, a led fehéren világít, de kb. fél perc után ismét csak újraindul, SONY logó, és agyhalál. Távirányítóra nem reagál, hibakódot nem villog.
A tápegység az első mérések alapján szolgáltatja a szükséges feszültségeket, bár ezt még majd azért pontosabban is ellenőriznem kell. Próbáltam egy firmware-t tartalmazó pendrive-al indítani, hátha lefutna egy frissítés, de sajna nem indul el az sem.
Valakinek tapasztalata vagy ötlete?
MEGOLDÁS:
A megoldást a Hynix EMMC flash cseréje hozta, helyére egy Samsung került, az stabilabb. Azután egy szoftverfrissítés és beállítás után megy a készülék (kisebb apró eltéréssel amik nem mennek, mivel a gyári flash-be voltak beégve). Köszönet Robinak és Andrásnak is!
Tudtok esetleg tanácsokat adni egy ismerősömnek a következőkben?
Sorvégtanyók zárlatosak voltak + kapott egy új sorkimenőt (1372.7087A). Azóta kicsi, és párnatorzításos a kép, és a sor-, és képméret ütemesen pulzál. Kb másodpercenként megnő, majd összeugrik. Egyéb rossz alakatrészt nem találtak benne, szkóppal nézve a sorvezérléseken sem látszik semmi extra, és mégis szarakodik.
Pityesz
Tisztelettel kérem a segítségeteket az alább leírt hibajelenség megoldására.
A képernyőn több 1-2 centiméteres vízszintes világosabb sáv jelenik meg. Őszintén leírom eddig nem cseréltem semmit, gyanakszok a szekunder oldali táp szűrőkondikra.
Mivel nem könnyű az alaplapot kiszabadítani, ezért kérem a segítséget.
Üdv: szoloszem
Üdv.a Listatagoknak.
A fenti tv zabálja a PIN Out tranzisztorát. Ettől keskeny, párna alakú lesz a képe (ew. hiba).
Ezt a hibát a csattogós sorkimenő és a zárlatos sorvégtranzisztor cseréje után csinálja.
A szóba jöhető smd tranzisztorok átnézve.
Ha valakinek lenne egy jó ötlete, azt megköszönném.
mounty
