Van egy Sony 40W2000-es TV nálam..
Elsőre bekapcsolom, elindul, kiírja hogy eco üzemmód stb... Nyomkodom, de a távban az elem kuka.. OK, kikapcs, elmegyek elemért.. Visszaérek, de már nem kapcsol be többet... Bekapcsolom, s a ZÖLD led villog... Tán 4-et, vagy 5-öt, de néha nem villog, viszont a TV nem indul el... Ha jól tudom, a sony a hibakódokat a piros leddel villogná, ez a tv meg próbál indulni, de nem sikerül neki... Valaki esetleg látott már hasonlót?
Sajna a sonykkal nem vagyok nagy ismeretségben...
A tápja púpmentesen néz ki, de rajz nélkül még nem kezdtem el méregetni, csak fura, hogy hibakód nélkül nem tud indulni...
L
Van itt ez az otromba nagy (meg legalább 100 kilós) CRT TV, aminek geometria hibai vannak V,H,párna. Bele szeretnék menni a szervízmenüjébe, de ahhoz hogy ezt megtegyem elôször le kell nyomnom a TV elején a P+/P- gombokat.
De sajnos nem reagál rá, pedig a nyomógombok jók, a drótokon eljut egészen az alaplapig.Elöl van még a VOL+/- arra se reagál, megy egy tápfesz is fel az is megvan. Raktam bele másik eprom tartalmat,üres epromot is, de semmi sem változott, egyedül most nem párna befelé van, hanem hordó.H és V maradt a rossz (kicsi).
Most akkor hogy menjek be a szervíz menüjébe :(
Üdvözlet a kollégáknak!
A fennti TV egyik haveromé, 3 éve vásárolta. Müködés közben romlott el, egyszerüen leállt. Amikor csatlakoztatja a hálózatba, a TV megpróbál elindulni, fölvillan a kijelző egy pillanatra, majd elsötétül, hang sincsen. Megpróbál magától újraindulni néhányszor, majd leáll. A készenléti led nem világít és hang sincsen. A távszabályzóra nem válaszol, tehát nem lehet kikapcsolni.
Még nem hozta el hozzám, hogy átvizsgáljam, csak érdeklődött, hogy mi lehet, így láttatlanba nem tudom megmondani, hogy mi a hiba.
Mielőtt belefognék a javításba , a tapasztaltabb kollégák véleményét szeretném kérni, akik esetleg találkoztak ilyen esettel, hogy lehetséges típushiba ez a jelenség ennél a SONYnál, elvégre csak 3 éves. Software probléma lehet, vagy letílt a táp?
Előre is köszi a segítséget.
van itt egy KV29FX30. 11-et villog a LED. Sortranzisztor nem zárlatos. Elolvastam a vonatkozó csatolmányt, az R618 ellenállást nem találom, pedig nagyítóval többször átnéztem a panel mindkét oldalát. Létezik olyan verzió ahol más pozíciószámmal szerepel az adott funkciót betöltző ellenállás?
A másik: tartok tőle hogy az MCZ3001 rossz. Ügyfél elmondása szerint kb 2 hete kezdődött hogy nehezen indult a TV, most márt egyáltalán nem indul, akkor sem ha melegítem az IC-t. Látom hogy a Sininél kapható kétfajta is olyan 3000+ÁFA áron, a kérdésem hogy cserélt-e valaki mostanában ilyent? Sok rosszat hallottam erről az IC-ről.
Esetleg ha volna valakinek egy tuti működő, át is venném.
Tamás.
