SONY KV-40XBR700
21.0 MB
SONY KV-40XBR700 service manual (1st page)
Preview of SONY KV-40XBR700 [1st page]
SONY KV-40XBR700 service manual (2nd page)
Preview of SONY KV-40XBR700 [2nd page]
    SONY KV40XBR700 KV 40 XBR 700 40XBR700
SONY lcd
Sziasztok! Ez a fránya dög/Sony KDL-40U2000/ nem veszi az infra jeleket. Az eredeti infra vevő kimenetén semmi sem mérhető. Nosza tettem bele TSOP4840-et./meg próbáltam másik lcd-ből egypárat/ Most már működik, de csak kb.0,5 méterről.A távja lepróbálva, másikkal is ezt teszi.Van valakinek ötlete? Nagyon köszönöm! Üdv: Vasmacska
SONY KV29 hang problem...
Üdv. kedves T.lakók. A fent nevezett súlyos darab kapcsolgatja a mono-nicam stereo módokat. A vicc az, hogy csak a TV2-n teszi ezt. Úgy 2 éve már volt 1 ilyen eset, aztán rendbe jött..... Én a pilot jelre gyanaxom. Ötletek..... Köszönöm a válaszokat. Ezek szerint a helyzet változatlan marad. --További jó munkát /jól fizetőt!/ nektek. Lajos
Sony KV21LT1K kikapcsol FE-2 / Megoldva! /
Sziasztok! Ilyen hibám még nem volt! A TV bekapcs, amint a kép megjön, a TV kikapcsol, de csak akkor, ha antenna van bele dugva, és csatornán van. Kettőt villog. Ha nincs antenna, akkor megjön az OSD, mutatja, melyik csatornán van, és addig megy, míg az antennát beledugom, megjön a fény, és rögtön kikapcsol. Úgy veszem észre, hogy a képernyő kivilágosodásakor kapcsol ki. Ha leveszem a G2-t, akkor megy addig, míg ráadok annyit, hogy megjöjjön a fény, és rögtön kikapcsol! Mi okozhatja ezt? Köszönöm. Üdv: formasu
Sony KV29X5K Tv. sorméret hiba.
Üdv: Szeretnék segítséget kérni, egy SONY KV29X5K tv javításához. Két éve halasztgatom e készülék javítását. Ajándékba kaptam, és eddig a műhelyben várakozott. Most unalmamban előszedtem, és rossznak találtam a 2SD2539 sorvégtranzisztort. Csere után nehezen indult, a sorvégfok. A fokozatban ESR, és KAP.mérővel minden elkót megmértem. A 160, és 250 voltosak mindegyike rossz volt. Ezekután a készülék, működik. Viszont induláskor a sorméret 3-4 cm.el kissebb, és párnatorzított. 2-3 per múlva egy ugrással beáll a normál sorméret. A fögg. eltérítés viszont tökéletes. Nem tudom, hol keressem a hibát, mert mire sor kerülhetne a mérésre, már jó a soreltérítés. Előre is köszönöm. Károly A készülék megjavítva! "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
