RGB SCART bemeneten jó a hang, kompozit SCART bemeneten kicsit tompa. Ezenkívül mintha dinamika-kompresszió is lenne. Hiába hangosítom, a hangerő alig változik. Vagyis a zaj jobban nő, mint a hasznos jel. Mint némely rádióadók adásprocesszorral :-? Nem értem, miért más a hangfeldolgozás a kompozit SCART bemenetről, mint az RGB SCART-ról. És hogyan lehetne megszüntetni?
Üdv, lcsaszar
Sziasztok ! Fent nevezet projektoros tévével szenvedek Konvergencia beállítása nem megy Kapcsolási rajzot keresek de én nem találok aki tud rajzot hozzá segítsen Előre is köszönöm
Megtaláltak ezzel a tv-vel. Jó nagy, így nem bánnám ha nem lenne láb alatt... Zöld - narancs színben villog ha bekapcsolom, hátteret és t-con tápját nem próbálja indítani egy pillanatra sem. Vagy fél óra villogás után kikapcsol, led sötét. Ha visszakapcsolom, kezdi elölről.
Az USB frissítés nem meg le rajta, egy idő után átvált lassú fehér villogásra - de ezzel sem végez órák alatt sem.
A dump megvan, és az emmc csatlakozási pontok is.
Viszont nem igazán tudom hogy kell ezt a 7 fájlt hogyan kell beírni - illetve hogy kell beállítani az RT809h szoftverében.
Van 3 db dump, egy 15Gb és két 4 Gb körüli. És még van 3 db extcsd kiterjesztésű fájl is.
Az LG -nél csak a nagy dumpot írtam be (azonosítók cseréje után), és kész. Ez valami bonyolultabb.
Ebben kérem a segítségeteket, egy részletesebb leírást keresek az író szoftver beállításáról.
Azt írják hogy a Netflix kivételével minden működni szokott.
Üdvözletem a Mestereknek!Kaptam ajándékba a fent nevezett tv-t ,nemrég volt javitva , "lapos tv" váltotta fel a helyét az eredeti tulajdonosánál!Sajnos nem sokáig örülhettem neki mert 5 percnyi filmnézés után a vizszintes képméret egyszer csak lecsökkent, hirtelen ,összeugrott a kép ,majd eltünt teljesen ,és felszált az üzemi füst.A tv alaplapján csak a 1-653-363-22 számsort találtam . Kutakodtam a neten és azt találtam hogy G3 saszira épül fel ,ilyen rajzot viszont nem találtam ,igy a Tanyán lévö G3E rajz alapján áltam neki a javitásnak. A sorvégfokozatban BU 2520 DX tranzisztor volt nemrég beépitve ez zárlatos lett,a rajzon 2SD1878-CA van feltüntetve.Mivel ilyen tipusu tranzisztorom nem volt BUH 515 D tipust tettem a helyére,mielött bekapcsoltam volna ellenöriztem a C801-33mikro/160 volt,R806,R803,C802,R811,R808,R809 pozicioban levó alkatrészeket .Bekapcsolva a tv normálisan müködik ,kép ,hang,szin rendben.Bekapcsolás pillanatátol mértem a sorvégtranzisztor hütöborgáján a hömérsékletet,1 órai müködés után a hömérséklet 54 fok,ennél jobban nem emelkedik.Az lenne a kérdésem hogy ez a höfok megengedhetö e hosszu távon ? A sorvégfokozatot meghajtó driver tranzisztor kollektorán 100 pp nagyságu jelet mértem, rajz szerint viszont 170 pp kellene ..Nem szeretném ha elfüstölne ezért megvárom a véleményeiteket ezzel kapcsolatban ,és elöre is köszönöm üdv dddemeter!
