Visszahozták ezt a tvét, mert régebben nem kapcsolt be, de most a fent leírt hibát produkálja, de van amikor AV-ról átvált a TV módba. Most átlett forrasztva a tápegység modulja, 2 napig rendesen ment, tegnap és ma jött elő ez a hibája, visszakapcsolva megy egész nap. A tápban vagy a control boardon lehet gond?
A címben említett Sony KD 43X8305C típusú TV alaplapján kellene az emmc IC-t újra írni, esetleg cserélni.
Aki ilyesmivel foglalkozik kérem jelezze. Köszönöm.
Hiba jelenség, az android betöltése közben lefagy.
FW frissítés illetve recovery mód nem jött elő, így nem is segített.
Fenti tv nem indul , előlapon periodikusan villan a LED kb. 2mp/ 1 villanás
MCZ3001DB és MIP2H2 szerelt tápegység PSU - A-1276-472-A számú GS2 széria.
A MIP stby szekunder tápelkón 470uF -on , kb 3,7V stabil feszültség van. Tápfetek bordája langyosodik. Puffer elkókon, szekunder diódákon zárlatot nem mérek. Audio IC is ezen a panelen van ( TDA8932 ) tápja is leválasztva ideiglenesen, inverter panel is. A helyzet változatlan.
MCZ hiba?
Köszi a segítséget.
Szabi
szétkaptam ezt a kétszemélyes csodát (legalább is ami a mozgatását illeti). Ahogy régebbi hozzászólásokat néztem, nem találtam megoldást. Rajz van. A hiba, hogy a szinkronja szét van csúszva,a képtartalom lépeget felfelé, hang meg gondolom tiltás miatt nincs. Ez van AV csatornán is. Ha nem kíván nagy ráfordítást akkor foglalkozom vele, ha mégis, akkor passzolom, nem akarnak rá költeni (kezdem ezt is unni, ma már mindenki ezzel jön, aztán meg sír, mikor az LCD-t kell hogy javíttassa)
Bízom benne, hogy valami típushiba. A segítségeket előre is köszönöm.....
Üdv! fridiszerviz
