A TV hiba üzenete:A LED 1 villanás,B LED 4 villanás.A kódtáblázat 13-nál megáll.A Tv bekapcsolható,de a tápok alacsonyak,sorvégfok rezeg,de kicsi az amplitúdó,fény nem jön meg.Kb.20 másodperc után a standby LED is villog,de ez nem beazonosítható,majd leáll a TV,és kezdődik ujjra az egész.Ha valakinek van ötlete,kérem segítsen!Köszönettel Reparator1
Nevezett készüléket bedugva rögtön indul. Gombokra, távra annyit reagál, hogy villogtatja a készenléti (zöld) ledet. Hallhatóan dolgozik a main, mert hang (antennáról) van, de kép, fény, nincs. Vagyis összefoglalva: üzemel a készülék, de gombra, (programváltás és hangerő sem) nem reagál, kikapcsolni sem lehet és a hátteret sem indítja. Vettem bele másik (teszteletlen) maint, de a helyzet ugyanaz. Mindkettőnek ugyanaz lenne a baja?? Vagy valamit benézhetek?? HELP, mert kifogytam az ötletekből. Köszönettel: Kiss Z. |
Tisztelettel kérem a segítségeteket az alább leírt hibajelenség megoldására.
A képernyőn több 1-2 centiméteres vízszintes világosabb sáv jelenik meg. Őszintén leírom eddig nem cseréltem semmit, gyanakszok a szekunder oldali táp szűrőkondikra.
Mivel nem könnyű az alaplapot kiszabadítani, ezért kérem a segítséget.
Üdv: szoloszem
Ilyen hibám még nem volt!
A TV bekapcs, amint a kép megjön, a TV kikapcsol, de csak akkor, ha antenna van bele dugva, és csatornán van. Kettőt villog.
Ha nincs antenna, akkor megjön az OSD, mutatja, melyik csatornán van, és addig megy, míg az antennát beledugom, megjön a fény, és rögtön kikapcsol. Úgy veszem észre, hogy a képernyő kivilágosodásakor kapcsol ki. Ha leveszem a G2-t, akkor megy addig, míg ráadok annyit, hogy megjöjjön a fény, és rögtön kikapcsol!
Mi okozhatja ezt?
Köszönöm.
Üdv: formasu
