Ez a tv úgytűnik, hogy hotelzárban van, mert a hangerő csak 70-ig megy és a menü nem érhető el sem a távról sem a gépről.
Ehhez kérnék segítséget.
Köszi. : Laci
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni tőletek,a készülékbe háttércsíkot cseréltem,és sajnos bekapcsoltam kijelző nélkül. Összerakás után ötös hibakódot villog ,valószínű azért mert bekapcsoltam kijelző nélkül.Van esetleg valami módja hogy ismét felismerje a kijelzőt? Ebben nincs külön tcon ,és külső tápos androidos készülék. Manualt nemigen találtam hozzá.
Köszönöm elöre is
Lalee
A készülék alsó részén, középen elhelyezkedő fehér jelzőfény a következőket mutatja. Teljes fénnyel világít 2 másodpercig utána fél fényre vált kb 5 másodpercig és kialszik. Ez a jelzés ismétlődik. Távirányítóra és a tv hátulján lévő bekapcsoló gombra sem reagál.
Volt valakinek tapasztalata ilyennel?
Segítségeteket, megoldást köszönöm!
van itt egy ilyen TV, enyhén képcsöves. Kissé lassan jön be a kép. Ha a G2-t rátekerem, megjelenik, de akkor meg visszafutáscsíkos, piros. A kérdés az hogy mi módon lehet ennél kikötni azt az egységet ami figyeli a katódokat. Amúgy jó képe van ha elindul, érdemes vele foglalkozni. Tranzisztoros az RGB-je.
Köszi
Tamás
