Üdvözlet Mindenkinek!
A készüléket "hang van, kép nincs" hibával kaptam. A készülék működött, a háttér világítás állt le. Három ledet kellett cserélni, összerakást követően a TV rendben működik, de a távirányítóra érzéketlen. Kézi vezérléssel a készülék oldalán lévő kapcsolókkal ki-be kapcsolható, a hangerőt lehet szabályozni, a jel forrást ki lehet választani, minden rendben működik. A készenlétet jelző led rendesen mutatja a készenléti állapotot piros, a bekapcsolt állapotot zöld fénnyel de a távra nem reagál. A távirányító rendesen működik.
Kérem a tapasztalt kollégák segítségét. Az alaplap: Y200A560A.
Laci
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni tőletek,a készülékbe háttércsíkot cseréltem,és sajnos bekapcsoltam kijelző nélkül. Összerakás után ötös hibakódot villog ,valószínű azért mert bekapcsoltam kijelző nélkül.Van esetleg valami módja hogy ismét felismerje a kijelzőt? Ebben nincs külön tcon ,és külső tápos androidos készülék. Manualt nemigen találtam hozzá.
Köszönöm elöre is
Lalee
Kihajítás elől mentettem.
Bekapcsolás után a kijelzőn megjelenik az üdvözlő Sony felirat, egy belépő zene kíséretében :D , majd leáll, bal alsó sarkoban kiírva, hogy takarékos üzemmód.
Frissíteni kéne a gépet, vagy mit mondtok? Flash hiba?
Pityesz
Üdv a Mestereknek!
Javítom a tárgybéli készüléket! A bekapcsolást követően a nagyfesz megjötte után 3-as hibakóddal leállt. Kicseréltem a tápban és az eltérítésben az elko-kat valamint az eltérítő fokozatban a két meghajtó tranzisztort (Q8114,Q8116), mert az egyik drót volt.
Ezek után a TV el is indult, de maradt egy kis geometria hibája. A kép jobb fele és annak is a legalján látszik jobban, hogy egy kicsit el van fordulva, görbülve a kép. A TV normál menüjéből nem lehet a képforgatás funkcióval megszüntetni a hibás megjelenítést, tehát valami "hardveres hiba" lehet a háttérben még. Nos addig jutottam hogy a Rotation/Vtrap IC-re ("A" panel: IC5102 - CA0005AD) a 9V helyett ~12,5V jut, de már a táp panelről sem 11V jön le hanem 12,5V...Elképzelhető hogy emiatt van eltekeredve a kép?
Továbbá 1-2 napi járatás után megint előjött a 3-as hibakód. Ha bekapcsolom a TV-t majd ki és újra bekapcsolnám jön a hibakód... Ja és itt már a nagyfesz megjötte előtt letilt a masina, nem úgy mint amikor hozzám került javításra. Letiltást követően ha egy kicsit kihúzom a hálózatból, újra indítható a készülék, de csak 1x. A hibakód szerinti túlfesz hiba mire utal szerintetek?
Elrőe is köszönöm a hozzászólásokat!
üdv,
esaman
