Nem tudom haldoklik-e ez az IC, de néha ciripelős hang jön ki belőle. A tv egyszer volt már nálam táphibával, akkor át lett kondizva, kh kijavítva miegymás. Most visszakerült újra, hogy nem kapcsol be, csak indulgat. Nálam tökéletesen működik elsőre, de zavar ez a hang. Úgy kell elképzelni, mint amikor kilyukad a sorkimenő és átcsattan valahova, vagy sziszeg, mintha a tokozáson belül ív keletkezne, ilyesmi. Az 100%, hogy az STR-ből jön.
Szkóp hiányában nem tudom, hogy zavaros-e a szekunder kimenet, de elképzelhető hogy emiatt áll le néha. Most kicseréltem a 22u-t a primer oldalon és a BC637-et, nem javult viszont a képtartalom tökéletes, minden feszültség jó dmm szerint, eddig is az volt.
Valakinek volt ilyen esete?
Egy hete került hozzám ez a kis tv konvergencia hibával. Régebben csináltam egy Samut, és Lg ilyen hibával, a két ic csere meg a 3,9R és kész. De ennél a tv-nél ez nem jött be, megjött a két konvergencia ic STK392-150, kimértem a 2A-res kis biztiket, de ezek nem szakadtak. Az ic-ék körében kimértem a 2R2 ellenállásokat de ezek sincsenek megszakadva, szerintem megnyúlva már ahogy a digimultival kibírtam mérni. A tápfeszek meg vannak +-15V, a kimeneteken 0V-ot mérek. A sima menüben tudom állítani a konvergenciát, de tökéletesre nem. Még a kép és sorméret sem stimmel, de úgy emlékszem a ( Samunál, és a LGnél) hogy ez az ic-ék hibája volt. Mi lehet a gond, a szervíz menüben kellene állítani, de addig míg más tanácsot nem kapok nem akarok bele nyúlni?
A fenti TV bekapcsolását követően van hang, nagyfesz, de nincs kép, csak fekete ernyő. Az OSD-t és a menüt viszont kiteszi, és tökéletes fényerővel látszik is. Később, 3-5 perc elteltével megjön a kép és onnantól az is hibátlan. Találkozott valaki ilyennel? Lehet EEPROM, vagy inkább képcső? Volt már ilyen képcsőhibás, sugáráram problémás hibám, de ott OSD és menü sem volt.
P.S.: A gép még nincs nálam...
Üdv.,
A fenti masinát egyik ismerőstől kaptam avval a hibával, hogy nem jó a kép.
A probléma bekapcsolás után egyből jelentkezik. Az egész kép szétesik. Amin csak tudtam kipróbáltam, de minden hol ugyan az a hiba.
Elmondás alapján pár óra elteltével kicsit javul, de nem lesz tökéletes.
Jelzem 24/7-ben van járatva.
Szerintetek main vagy t-con panel a ludas.
Én arra következtetek, hogy valamelyik BGA forrasztás engedett el. Csak, hogy melyik panelon?.
