Szervusztok!
Küzdök evvel a TV-vel. Sokadszorra indul csak, ha bekapcsolt akkor jól működik. Ha nem indul, akkor a LED 11-es kódot ad (Jungle controller 8 volts error). A táp és sor környezetben kondikat cseréltem, részlegesen átforrasztottam, eredmény nélkül. Tapasztalat jól jönne. Előre is köszönöm.
Sony BE4-sassye párnás a széle,és jobb oldalán van némi fekete szél is,tehát nincs fény párna széleken...2 kondi csere lenne a hiba oka talán? C808-C803-? 10 nanó-és a 0,68mikro? Vagy más esetleg? Szervizmenű gyári értékeit valaki tudná esetleg,valami táblázatban belinkelni...? Köszi előre is!
Üdv:Sparco
Tisztelt Fórumozók!
Egy Sony KDL-4U2000 típusszámú LCD tv ügyében érdeklődnék, hátha...
Az észlelhető tünetegyüttes alapján azon kívül, hogy áram alá helyezéskor
az előlapi LED-ek egyike egy pillanatra felvillan, jelentősebb esemény nem történik.
A tápra rámérve, a 18/24V-os inverterre menő steckeren kb. 10 Volt mérhető, a 33V-os ágban 27V, az 5V-os stby körben sincs több 4.8-4.9V-nál, ami azért itt is kevés az üdvösséghez.
Ugyanezen értékek mérhetők akkor is, ha a stby körről távozó steckert kivéve minden más steckert lehúzok.
Ha ez utóbbit is lehúzom, akkor egyik csatlakozón sincs mérhető feszültség.
A főpufferokon 305V mérhető, amit egy kicsit kevésnek tartok, de ez talán még rendben van.
Pár perces üzem után intenzíven melegedő alkatrész egyik DC-DC konverter kör esetében sem található.
Az MZC3001DB vezérlő IC körül levő elkók mérve jó értéket mutattak, ezért nem valószínűsítem az elkó hibát a tápban, bár ezeket a kondikat mégis újakra cseréltem. Látható kondenzátor púposodás, kontakthiba a NYÁK-on,
hőtől megbarnult NYÁK-részek, láthatóan elégett elenállás nem látható.Jópár dolog lehet lehet itt a ludas - a rajz a csatolmányban - ezért megkérdezem a tisztelt kollégákat, hátha volt már valakinél hasonló készülék hasonló jelenséggel.
Mindannyiunk jó okulására:-).
Üdvözlettel: Dongo
Sziasztok, bekapcsolás után a kijelző először kifehéredik és utána elsötétül, a háttér leáll és a 5-öt villog a piros.
Azt írják, T-con vagy kijelző.
Hogy lehet ezt kiszűrni?
