Sziasztok. A fent említett tv táphibával került hozzám. A sorvégtranyót kiszedtem és egy izzót kötöttem be. A táp így sem indul. Késszenlét van. Ráindításkor meghúz a relé majd egyből el is enged és 11-et pislog a piros led. A kondenzátorok vizsgáálatával kezdem. Mit jelent a 11 villanás? Hol lehet a hiba? A segítséget előre is köszönöm.
Tisztelt szakik!
A készülékben a 7808; és kondiai rendben(tekintettel a 11 villanás-8V error)
sormeghajtó tr halott, környékén a kondik oké!
tr csere után nagyfesz-sercenés és már csak 5-öt villan-valószínűsítem a sorkimenő hibát, de én olyat nem vagyok hajlandó cserélni egy kb6-8 éves, újkorában 150ezerforintba kerülő Sony-ban.
A SINI-nél ebbe való sorkimenő 8000 Ft. Kapcsrajz itt van a tanyán.
Szép napot mindenkinek.
Üdv a Mestereknek!
Javítom a tárgybéli készüléket! A bekapcsolást követően a nagyfesz megjötte után 3-as hibakóddal leállt. Kicseréltem a tápban és az eltérítésben az elko-kat valamint az eltérítő fokozatban a két meghajtó tranzisztort (Q8114,Q8116), mert az egyik drót volt.
Ezek után a TV el is indult, de maradt egy kis geometria hibája. A kép jobb fele és annak is a legalján látszik jobban, hogy egy kicsit el van fordulva, görbülve a kép. A TV normál menüjéből nem lehet a képforgatás funkcióval megszüntetni a hibás megjelenítést, tehát valami "hardveres hiba" lehet a háttérben még. Nos addig jutottam hogy a Rotation/Vtrap IC-re ("A" panel: IC5102 - CA0005AD) a 9V helyett ~12,5V jut, de már a táp panelről sem 11V jön le hanem 12,5V...Elképzelhető hogy emiatt van eltekeredve a kép?
Továbbá 1-2 napi járatás után megint előjött a 3-as hibakód. Ha bekapcsolom a TV-t majd ki és újra bekapcsolnám jön a hibakód... Ja és itt már a nagyfesz megjötte előtt letilt a masina, nem úgy mint amikor hozzám került javításra. Letiltást követően ha egy kicsit kihúzom a hálózatból, újra indítható a készülék, de csak 1x. A hibakód szerinti túlfesz hiba mire utal szerintetek?
Elrőe is köszönöm a hozzászólásokat!
üdv,
esaman
Sziasztok! Van egy címben szereplő TV-m, amelynek a távszabályzója pár óra kikapcsolt állapot után nem kapcsolja be a TV-t. Ilyenkor a készüléken a főkapcsolót egy pillanatra ki-be kell kapcsolni, és akkor már működik a bekapcsolás a távszabályzóval. Ha a TV már be van kapcsolva, akkor kikapcsolni és bekapcsolni is lehet. A készülék tetején levő világítós membrános kapcsolókkal mindig be lehet kapcsolni. 1-2 órán belül működik a bekapcsolás, csak hosszabb kikapcsolás után nem. Minden más jól működik rajta.
A dologban az érdekesség, hogy van egy hasonló csak kisebb Sony TV-m, melynek valamivel egyszerűbb, de lényegében kompatibilis távszabályzója van. Azzal a távszabályzóval is többnyire ugyanezt csinálja. DE!!! Néha az "idegen" távszabályzóval bekapcsol. A másik készülék látótávolságon kívül van, a kettő között egy vezeték nélküli audio-video transmitter van, ami a távszabályzó jelét is elküldi. Sőt, nagyon-nagyon ritkán a saját távszabályzóval is bekapcsol hosszabb kikapcsolt állapot után is. Lehet, hogy őrültség, de már a hőmérsékletre vagy páratartalomra is gyanakszom, mert évente egyszer-kétszer vannak napok, amikor nem jön elő a jelenség. De többnyire mindig oda kell menni a TV-hez bekapcsolás előtt, és elvégezni a látszólag értelmetlen hókusz-pókuszt.
Arra gondolok, hogy a TV-ben valami kondenzátor elöregedhetett a távszabályzó vevő áramkör környékén, de amíg nem vagyok biztos, nem szívesen szedném szét a készüléket. Egyébként 14 éves, és a hiba mindjárt a garancia letelte utántól jelen van.
Van valakinek ötlete, hogyan kezdjek hozzá?
