Segítséget szeretnék kérni a fent említett Plazma monitorral kapcsolatban, hátha valaki találkozott ezzel a hibajelenséggel. Nemrégiben került hozzám ez a darab, persze már akkor mondták hogy nemüzemel, gondoltam azért nemfogom kidobni, mert feltételezhetően javítható a darab.
A következő hibajelenséget produkálja:
Közvetlen miután csatlakoztattam a kábelt, elkezd világítani a zöld led rajta. Ezután kb 10mp után elkezdi pörgetni a ventillátorokat benne, de csak éppen hogy felpörögnek utána megint leállnak..eltelik szintén 10mp, megint felpörgeti, ezt megcsinálja 5x, a hatodikra pörgeti őket folyamatosan de ezután semmi nem történik csak pörögnek még kinem húzom a tápkábelt. Sajnos hibakód nemjelenik meg a
standby-leden. A táp panelen megjelennek a feszültségek amelyek a Q panel felé mennek, azok folyamatosak maradnak egész idő alkalmával miután csatlakoztatva van a hálózatra a készülék, viszont ami a ysus panel felé haladna (5V, 65V, 170V), az megjelenik úgyszintén kb 1mp-re minden egyes alkalommal mielőtt felpörgetni a ventiket benne, és amikor a végn a ventik forognak folyamatosan akkor már nincs semmi.
És gondoltam mielőtt, elvinném szervízbe bevizsgáltatni jó summáért :) előtte megkérdem hátha valaki találkozott ezzel a problémával, és ha igen akkor megsikerült-e oldani.
Mellékelve csatoltam egy képet a tápról, hátha valamit segít valamit.
Üdv: Szilárd
Üdv a Mestereknek!
Javítom a tárgybéli készüléket! A bekapcsolást követően a nagyfesz megjötte után 3-as hibakóddal leállt. Kicseréltem a tápban és az eltérítésben az elko-kat valamint az eltérítő fokozatban a két meghajtó tranzisztort (Q8114,Q8116), mert az egyik drót volt.
Ezek után a TV el is indult, de maradt egy kis geometria hibája. A kép jobb fele és annak is a legalján látszik jobban, hogy egy kicsit el van fordulva, görbülve a kép. A TV normál menüjéből nem lehet a képforgatás funkcióval megszüntetni a hibás megjelenítést, tehát valami "hardveres hiba" lehet a háttérben még. Nos addig jutottam hogy a Rotation/Vtrap IC-re ("A" panel: IC5102 - CA0005AD) a 9V helyett ~12,5V jut, de már a táp panelről sem 11V jön le hanem 12,5V...Elképzelhető hogy emiatt van eltekeredve a kép?
Továbbá 1-2 napi járatás után megint előjött a 3-as hibakód. Ha bekapcsolom a TV-t majd ki és újra bekapcsolnám jön a hibakód... Ja és itt már a nagyfesz megjötte előtt letilt a masina, nem úgy mint amikor hozzám került javításra. Letiltást követően ha egy kicsit kihúzom a hálózatból, újra indítható a készülék, de csak 1x. A hibakód szerinti túlfesz hiba mire utal szerintetek?
Elrőe is köszönöm a hozzászólásokat!
üdv,
esaman
Dobozán ez szerepel, de sini szerint BE4A.
Hol az igazság? odaát?
Sajnos ritka ronda füstös a TV, doboz is csúnya, de a cső tökéletes benne.
Bekapcs, majd valami halovány derengés látszik, de inkább semmi.
G2-re nem reagál. kikapcs, jópár forrhiba elhárít, de most már készenlét sincs, újra átnéztem, zárlatot nem csináltam. Feccöljek bele energiát vagy eleve az eredeti hiba pl. lehet proci?
Olyan retkes zsíros belül, h. még le se takarítottam...
Pityesz
A TV hiba üzenete:A LED 1 villanás,B LED 4 villanás.A kódtáblázat 13-nál megáll.A Tv bekapcsolható,de a tápok alacsonyak,sorvégfok rezeg,de kicsi az amplitúdó,fény nem jön meg.Kb.20 másodperc után a standby LED is villog,de ez nem beazonosítható,majd leáll a TV,és kezdődik ujjra az egész.Ha valakinek van ötlete,kérem segítsen!Köszönettel Reparator1
