Szevasztok!
A tápegység volt rossz,a Q 601 és a D 603 átment vezetőbe.Csere ,valamint az elkók cseréje után beindult,csak nem tárolta a programokat.Írtam egy a Fülesmestertől kapott tartalommal egy eepromot.Léptette a csatornákat a tasztról,mert a távot nem érzékelte.Az infravevő csatlakozója az alaplapon forrhibás volt,mostmár hallgat a távra,csak nem indul.A led villog,majd a 7-es hibakód jelenik meg.
Lehet ,hogy a vezérproci ? A buszokat lekötöttem a tunerról,audio prociról és a videovezérlőről is, de nem változik semmi.
Ferenc.
A készülék alsó részén, középen elhelyezkedő fehér jelzőfény a következőket mutatja. Teljes fénnyel világít 2 másodpercig utána fél fényre vált kb 5 másodpercig és kialszik. Ez a jelzés ismétlődik. Távirányítóra és a tv hátulján lévő bekapcsoló gombra sem reagál.
Volt valakinek tapasztalata ilyennel?
Segítségeteket, megoldást köszönöm!
Szép jóestét Mindenkinek.
Jóbarátom fennt említett készüléke, odaérkezésemkor, csak a St-by
LED fényével fogadott, távi-taszta indításra nem reagál.
Hálózati kapcsoló kikapcs, majd egy újra feszültség alá helyezés után, hallhatóan megindul a sor, majd egy valszeg, nagyfeszcsattanás kíséretében megáll, és visszatér a fennt említett állapot.
Még összerakott állapotban leledzik, nem mértem semmit, talán annyi, hogy a csattanó hang cca a képcsőnyak, eltérítő magasságából érkezik.
Több indítást meg sem kíséreltem. SONY M60LCS60X csővel van szerelve.
Elég volt mára a hátlap levétele.
Ötleteket, típushibára utaló megjegyzéseket előre is köszönve:
exGelkás
Van nekem egy SONY-KV25X5K /TRINITRON/.
Bekapcsolásnál hang van,kép nincs egyáltalán,de ha javitáskor mérésnél hozzáérek a képernyon az R.G.B.-bez,akkor beindul a képernyo,és megy...
Mi lehet ennek az oka? Hol keressem a problémát?
Elore is koszonom a választ ...
