A szervízbelépés módjára lenne szükségem.
Van egy szervíz manuálom, de angol és nem egészen egyértelmű.
Úgy vettem ki, hogy készenlétbe kell kapcsolni,
utána on-screen gomb. utána 5-ös programgomb, utána hangerő plussz,de a 4. lépést nem értem, mert annyi van rajta hogy tv. Ilyen gomb nincs a távszabályzón.A tv/av gomb pedig az, mert nem jön be a szervízmód.
Előre is köszi a segítséget.
dínó
A készülék alsó részén, középen elhelyezkedő fehér jelzőfény a következőket mutatja. Teljes fénnyel világít 2 másodpercig utána fél fényre vált kb 5 másodpercig és kialszik. Ez a jelzés ismétlődik. Távirányítóra és a tv hátulján lévő bekapcsoló gombra sem reagál.
Volt valakinek tapasztalata ilyennel?
Segítségeteket, megoldást köszönöm!
Üdvözlet minden olvasónak. A minap ,megkértek hogy üzemeltessek be egy uj Samsung TV készüléket ,ha jol emlékszem UE42K7000 es vagy H szériás is lehet, pontosan nem emlékszem. Az alap dolgokkal nem is volt gond ,de a tulajdonosnak olyan kérése is lett volna hogy csatlakoztassak egy Sony bluetooth fejhalgatot is a készülékhez.A csatlakozás megtörtént de maximum hangerön valami halk hang van csak,átnéztem minden beálitást amihez hozafértem ,de semmi eredmény.Megprobáltam egy MR Bluetooth ,kinai márkáju fejhalgatot is ,ami szintén csatlakozott de hangja még annyi se volt mint az előzőnek. Tud valaki ehez megoldást ,ha igen kérem ossza meg velem is .Előre is köszönöm.
A címen igazíts!
Szóltam!
A fenti TV-n bekapcsoláskor a zöld LED viágít pár másodpercre, utána kialszik, majd a piros villan fel háromszor, és ismételgeti. Gondolom ez hiabakód lehet, de nem találtam rá utalást a SM-ban. A tápban a 4A-es biztosíték szakadt volt, de csere után nem szakadt meg, nincs zárlat.
Még egy kérdés:
A lomjaim között valahol van egy komplett KDL-32D3000. Érdemes előbányásznom? Mennyire kompatibilis a két gép?
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
