Van nekem egy SONY-KV25X5K /TRINITRON/.
Bekapcsolásnál hang van,kép nincs egyáltalán,de ha javitáskor mérésnél hozzáérek a képernyon az R.G.B.-bez,akkor beindul a képernyo,és megy...
Mi lehet ennek az oka? Hol keressem a problémát?
Elore is koszonom a választ ...
Tisztelt Hozzáértők !
Segítségetek szeretném kérni. Szüleim TV-je beteg lett. Ez egy Sony KV-25R2k
tipusú készülék. Az S2055N tranyó zárlatos lett. A tápjában pedig beforasztva szintén zárlatosnak mértem egy diódát RU4A a típusa . A tranyót kivéva a diódát még mindig zárlatosnak mértem, de miután kiforrasztottam és újra megmértem már jónak tűnik. Kérdésem milyen diódával helyettesíteni, és mennyire valószínű, hogy csak ez a két alkatrész hibásodott meg. A készülék tizedik évét tapossa.
Köszönettel: M lászló
A fenti TV az alábbi képet produkálja. Úgy kezdődik, hogy előbb felül egy 10-15 cm-nyire látszanak a sávok-csíkok, majd szép lassan végigmegy az aljáig. A kijelző többi részén semmi nincs. Kb fél éve a kijelző sarkában levő fólia volt javítva, mert KH-s volt. Akkor építettem a fóliára egy leszorító bilincset, és megjavult. Akkor csak egy pár cm-es sáv tűnt el időnként, a kép többi része jó volt.Lehet, hogy most T-con hibás, vagy végleg meghalt a kijező?
Köszönettel
Más. Ésszerű áron keresek egy, a képen szereplő kijelzőt is. Az eredeti törött.
Ezt is köszönöm
Sony KD-55x8005 C Tv.folyamatosan ujra indul.Nem reagál se távra ,se kezelőegységre.Megjelenik a Sony felirat ,majd leáll ,és ujra indul.Táp jónak tűnik.Internet szerint Androidos a tv ,bár ugyanakkor ezek más logóval indulnak az Android verziótól függően.Gugli szerint resetelni kéne ,de nem tudom.
Kérek segítséget!Üdvözlettel Reparator
