Ha kell teszek fel képet róla, hihetetlen elegáns gép és micsoda hangrendszer van benne :S
Kérdésem igazán, hogy érdemes-e vele foglalkozni.
Ma hozta egyik kerületi kedves barátom szaki apukája, mert a csöve kell vkinek.
De nem bírtam ki megnéztem, szürke háttér visszafutás csíkokkal.
Katódokon 130V, 200V is megvan, G2 is mert véletlen rámértem, majdnem annyi lett a műszeremnek :D
Bekapcs után ez a kép fogad ugye és baromi erős búgó hang, majd kis idő után leáll és újra indul.
Ha nem nagy a gyíkja, lehet keresek valami gagyibb csövet, nekem sajna már jó állapotú íves sony-m nincs :(
Mi a véleményetek? Majdnem elfelejtettem, a benne lévő eredeti cső tökéletes!
Pityesz
Üdvözlet tanyalakók!A tv a mellékelt képen látható jelenséget produkálja.Gondoltam átforrasztgatom és rendbe jön.Nem igy lett cseréltem még a sorvgéfokozat egyik szürőkondenzátorát 33mikró160voltost is,de a hiba továbbra is fennt áll,ugyhogy tanácstalan vagyok.Ebben szeretnék segitséget kérni hátha másnak is volt ilyen problémája!köszönöm.
Szevasztok
Ezzel a fentebb emlitet tv vel van gondom,kevés a sortáp,29 volt,és halkan ciripel.
Felemeltem a proc,power lábát,a sort beterheltem egy60 as égővel,a hiba megmaradt.
Ha a power vonalat leteszen földre,akkaor megjelenik a 3,3 volt,iletve a s/b6 volt.Megpróbáltam kivenni a tirisztort,ugy inditani,semmi változás.
Szekunder oldalon az elkókat átnéztem jók.
Még egy érdekes adalék,ha leveszem az égőt,és ugy inditom,akkor ha hozzáérintem az égőt a sortáp pluszához,valamikor beugrik,és akkor mindenfesz rendbe van.
Ismét egy plazmával küzdök, ami még mindig nem tartozik kedvenceim közé.
Működik a készülék, hang van, viszont a kijelző semmi életjelet nem mutat. Első megközelítésben minden feszültséget (tápegység) jónak mértem. Jobban lekövetve a dolgokat Y hibára akadtam. Konkrétan a lj41-02234b számú meghajtón nincs jelen a 15V. Az ezt előállító fokozat nem dolgozik. 5m0380r hajtaná a trafót, de itt nem teszi. A körben semmi hibás alkatrészt nem találtam. IC tápján 3V van jelen, ami (szerintem) kevés.
Tapasztaltabb kollégáktól kérdezném, létezik, hogy az IC "emészti" fel a feszültséget? (nem melegszik, zárlatot nem mérek)
Köszönettel: Kiss Z.
