Érdeklődnék, hogy a fent említett LCD tv-n Negatívos a kép, és nagyon fehér, de látszik az adás benne! Lehet e ez T-con panel hiba?? és ha igen mit kellene rajta cserélni??? várom válaszokat!
Azzal a hibával hozták, hogy nem világit a készenléti led. szétszedés után belenézve, a biztosíték szakadt volt, és a STR-F6654 pedig zárlatos volt. Most hogy megjött az ic, beforrasztva nem indul el a táp, és a készenléti led kettőt villan ( Nagy táp gond ). Átmérve az ellenállásokat, diódákat nem találtam rosszat, az icén kivül cseréltem az optót, 100uf, és 1uf. Bekapcsoláskor még egy pillanatra sem jön meg a tápfeszültség, a puffer feszültség az meg van. A sorvég tranzisztor nélkül sincs meg.
Restellem,de nem tudom a 11-es hiba kód mit jelent.A kód tábla azt mondja:" M3L RXD Low Pover up only".Legyetek szívesek segíteni,mit jelent.Még azt is kérdezném,hogy ezek a kódok sasszi szerint változnak,mert van ahol a 8 voltos táp hibáját jelzi.Elöre is köszönöm a válaszotokat,üdvözlettel Reparator1
Jelenség:
Tárgyban szereplő hibátlanul megy, majd kikapcsolom, bekapcsolom és nem indul, várok egy órácskát kapcsolom->indul rendesen.
A nem indul azt jelenti, hogy feláll az összes táp, megjön a nagyfesz, elindul az eltérítés (legalábbis a rá jellemző kerregő hang. Nem mértem.), de nem jelenik meg a kép és nem reagál a távirányítóra.
A következőket követtem el eddig:
-ESR-re átnéztem a tápo(ka)t
-Amikor éppen beindult beléptem a szerviz menübe. Az error monitor (SM 31.old) "ERROR 1" sorában azt írta, hogy : "CXD9781". Ez az SF board-on (SM 54-56) található.
-SF board tápokat átmértem, feszültségre ESR-re
-Fagyasztó spray-vel megfújkáltam a táp és az SF melegedő alkatrészit.
-"Hátha ez a RESET" jelszóval kisütöttem menet közben a C5533-mat és a C5536-ot.
Serice manual
Merre tovább?
