Üdv.a Listatagoknak.
A fenti tv zabálja a PIN Out tranzisztorát. Ettől keskeny, párna alakú lesz a képe (ew. hiba).
Ezt a hibát a csattogós sorkimenő és a zárlatos sorvégtranzisztor cseréje után csinálja.
A szóba jöhető smd tranzisztorok átnézve.
Ha valakinek lenne egy jó ötlete, azt megköszönném.
mounty
Kedves Fórumtársak!
Teljesen új tag vagyok ezen a fórumon, de úgy általában sem írogatok csak azért hogy valakit a szövegemmel untassak. Engedjétek meg ezért hogy kínlódásom eredményét - hátha valakinek még hasznos lehet alapon - közzétegyem.
A devecseri használtcikk-kereskedőktől vásároltam egy SONY-KV-29LS60E típusú készüléket - nem is olyan kevés pénzért... A TV-hez természetesen nem volt távvezérlő, de ez nem volt annyira újdonság számomra. Ebből kifolyólag csak az alapfunkciókat tudtam kipróbálni. Aztán rendeltem egy e típushoz való távirányítót. Ahogy azt rémálmaimban láttam a készülék semmilyen funkciója nem működött vele. A masina távvezérlő vevő-részét külön tápról teszteltem, úgy működött. A TV 5V-os tápja is sima volt. A vevő kimenetén azonban 2-3V-os 2,5uS-os 16-21kHz-ig változó frekvenciájú tüskék voltak láthatóak. A kapcsolási rajzon látható volt a processzor bemenete, ahol fogadta volna az IR jeleket. Ez a bemenet azonban kisimpedanciás kimenetként működött. Nézegettem egy darabig a kontroller bemeneti szűrőjét, nem tudtam miért furcsa, aztán rájöttem. Én még C-R szűrőt nem, csak R-C szűrőt láttam . Néztem a nyákon is a rajzon is a jelút szempontjából C-R szűrő van beépítve- miért? Ezzel még nem oldódott meg a probléma. A SINI-nél megkérdeztem: 18 eFt lenne csak a chip. Aztán lesz ami lesz alapon végigforrasztottam mind a 100 lábát. Megszűnni látszik a hiba, veszi a távkapcsoló jeleit.
Tanulság: óvakodjatok a spanyol gyártású TV-ktől. Tele vannak forrasztási hibákkal. Én már a 3-dikkal kínlódtam meg. Kettő tuner-hibás volt a forrasztási hibák miatt, ez egyenlőre még csak távkapi-vevőhibás.
Örülök, ha tudtam valakinek segíteni. Akit untattam, attól elnézést kérek.
Nem vagyok TV-szerelő!
Áldott húsvéti ünnepet kívánok mindenkinek!
Azzal a hibával hozták, hogy nem világit a készenléti led. szétszedés után belenézve, a biztosíték szakadt volt, és a STR-F6654 pedig zárlatos volt. Most hogy megjött az ic, beforrasztva nem indul el a táp, és a készenléti led kettőt villan ( Nagy táp gond ). Átmérve az ellenállásokat, diódákat nem találtam rosszat, az icén kivül cseréltem az optót, 100uf, és 1uf. Bekapcsoláskor még egy pillanatra sem jön meg a tápfeszültség, a puffer feszültség az meg van. A sorvég tranzisztor nélkül sincs meg.
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék 2-es kódot villogva került hozzám.A sorvég tranzisztor zárlatos volt, a táp rendben, Usys:135V, a sor trafó teszterrel jó.A tranzisztort, és a kollektor köri impulzus kondikat /C542,C543,C548,C548,C555 /cseréltem. Üzembe helyezve a készüléket, minden jó, de 10 perc után elment a kép, hang maradt, és 4-es hibaüzenetet villogott.Ki-, majd visszakapcsolva ismét minden jónak mutatkozott. Fél óra múlva bekapcsolva, ismét a 2-es hibaüzenetet villogta, se kép, se hang.Megvizsgálva, ismét a sorvég tranzisztor ment tönkre.Átnéztem az FE-1 hibajegyzéket,a sorvég tranzisztor ismételt meghibásodására nincs tippem.
Kérném a segitségeteket.
irokéz
