Hellótok!
SONY televíziónál hogy tudom kikapcsolni az autimatikus beszédfelismerést? (102 cm-es KDL48W705C) Az egyik ismerős elnyomkodta, a leírásában meg nem jövök rá, hogyan tudom ezt a funkciót kikapcsolni.
köszönöm.
Egy kis segítséget kérnék: Egy Sony KDL32S2010 inverterében kiégett egy F7 jelzésű ellenállás kinézetű, sárga biztosíték. A SM-t nézve az inverterről ---szokás szerint --- semmit nem találtam. Volt ott ellenben F7000 jelzésű, 6,3A-es bizti, és F7000 jelzésű, 3,15A-es. Nem látom a logikát, de talán nem is fontos. A lényeg, hogy az F7 milyen értéket takar? (ebből kettő van az inverterben) A hiba egyébként meg van, 2db RSS065N06 FET zárlatos volt.
Köszönettel
Sonyis kolléga segítségét kérem.
A fent említett készüléket működő képes állapotban vettem át csak az egyik háttér világító ledsor rakoncátlankodott. Szétszedtem a kijelzőt egészen a edge led láthatóvá tételéig. (T-con, lvds kábelek szétcsatlakoztatva) Bekapcsoltam a gépet és beindulás után bekapcsoltak a ledek a hibás sor időnként vibrált. Átforrasztottam a csatlakozókat és újra indítottam a készüléket. Most már rendben világított az összes led huzamosabb időn át is. A kijelző összeszerelése alatt is folyamatosan világított a háttér, elkerülendő a szerelés alatt bekerülő foltokat. Végül a TFT is a helyére került. Eztán kikapcsoltam a készüléket és az összes mechanikai elemet visszatettem a helyére. Visszakerült a t-con az összes LVDS kábel is. Viszont a bekapcsolást követően a készüléke már nem indult el, csak az előlapon a visszajelző led zöld/narancs színben felváltva kezdett villogni. A távval történő bekapcsolás után a szín fehérre váltott majd elhalványult, fél fényerővel világít. A main lapon az összes segédfeszültség megvan. A t-con modul nem kap feszültséget, viszont a main lapról a bekapcsolást engedélyező feszültség már nem jön meg.
Kérnék segítséget hogy merre induljak el.
László
Sziasztok...
ver az isten ezekkel..
1. KDL-40D3500 . Bekapcs, elindul, megjön a kép, okés minden, s pár mp-en belül újraindul minden..
Hibakód nélkül...
2. 22EX310
Megjelenik a SONY felirat, majd újraindul a TV.. SONY és ennyi.. Természetesen itt sincs hibajelzés.. Itt a hátteret néztem, ott nincs hibás visszajelzés. Ha lehúzom a kijelzőt, ott sincs változás :(
A 24V végig jelen van a háttér felé..
Köszi
L
