Valaki tudna-e segíteni, hogy a varistornak vezetnie kell vagy nem, mert az egyik tranzisztoron megvan a 300V a másik táptranzisztoron semmi, és még a 2sc2500 volt zárlatos annál amelyiknél nincs feszültség.
Segítségeteket előre is köszi
A fent említett tv került hozzám javításra azzal a gonddal, hogy zöld a kép! Bekapcsoláskor standby világított, viszont nem lehetett bekapcsolni. A tápban az összes rossz elkot kicseréltem, utána indult a tv viszont a kép össze van ugorva ( a jobb illetve bal szélén 10 cm-s sávban ), és zöld a kép! Segítségeteket szeretném kérni, hogy mi lehet a probléma?? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv: Balázs
Volna valakinek?
Egy ismerősömnek feltétlen kellene, de nem bolti áron ami majdnem 30ropi :S
Pityesz
A fentemlitett tv-hez kellene egy kis segitség. A probléma az,hogy hangolás közben nem áll meg átmegy a keresett csatornán.Nem lehet lememorizálni új programot,csak azok mennek amik már régóta bent vannak. Memória ic?
Köszi Hege.
