Tudna valaki ilyen rajzot küldeni? Előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek!
Azzal jött a gép hogy reggel nem lehet bekapcsolni se távval se gombokkal csak ha 5-6szor kihúzzák-visszadugják a villanyba, utána egész nap működik, ki-be kapcsolható bármikor.
A tesztelés során kiderült hogy 5-6 órás készenlét után valóban nem indul,a piros led az elején nem vált zöldre, a tápnál egy 3,3volt ami stabilan megvan, a 12-24volt egy pill. megjön majd eltűnik. Ez idő alatt se az inverter nem indul se az áramfelvétel nem emelkedik meg.
Optónál indítva a tápot minden fesz megvan a tápnál és a mainon is, 12,24v 1,2-1,8-3,3-5v de nem csinál semmit, ha sokat nyuzom a piros led is elalszik az elején de akkor is pulzál egyet a táp minden bekapcsolási kísérletnél.
Hűtés, melegítés, táp átforrasztás, ütögetés, kopogtatás hatástalan, csak az újraindítgatás amire mozdul a gép, ha beindult látszólag hibátlan rajta minden.
Tanácsot szeretnék kérni ha valakinek ismerős a hiba, köszönöm.
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék bekapcsolás után vagy elindul(működik rendesen) vagy nem,ha nem indul a led 3 villan az előlapon (a szervizkönyv alapján:over voltage protection) és nem csinál semmit csak villog.Merre keressem a hibát?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Sony kdl-50w756c tv nem kapcsol be nincs életjel. Andorid figura utolsó kép. Első gondolatom hogy frissítés közben áramszünet, bekapcsoláskor az Andorid jött be majd sötét képernyő. Kapcsolási rajzot nem találtam, csak szervizmenü infókat, de nem reagál semmire. Alaplap porci üzem meleg USB eszköz feszültség alatt. A táp és Led meghajtó panelen kondikat cseréltek. Andorid Sony még nincs semmilyen tapasztalatom. Minden segítséget előre is köszönök, üdv Fecó
