Sziasztok. A fent említett tv táphibával került hozzám. A sorvégtranyót kiszedtem és egy izzót kötöttem be. A táp így sem indul. Késszenlét van. Ráindításkor meghúz a relé majd egyből el is enged és 11-et pislog a piros led. A kondenzátorok vizsgáálatával kezdem. Mit jelent a 11 villanás? Hol lehet a hiba? A segítséget előre is köszönöm.
Tiszteletem a Tanyalakóknak!
Barátom kezembe nyomott, egy RMT-V259K típusú (TV-videó átkapcsolható) IR távirányítót, hogy nem működik. Se TV, se videó.
Takarítás, szkópon történő ellenőrzés, ment vissza!
Este hív, hogy biz ez nem működik, továbbra sem.
Szétszed, oszcillátor ellenőrizve, 4MHz rendben, infra kimenetén jelsorozat mérhető. A távi lelke, egy Mitsubishi mikrokomputer, M34570 névre hallgat. Csak azt tudom elképzelni, hogy a memóriában tárolt információ vesztése, vagy hibás olvasása okozza, ezt a továbbra sem működést. Miként lehet ismét működésre bírni a szerkezetet?
Válaszaitokat előre is köszönve, üdvözlettel:
exGelkás
Szevasztok
Ezzel a fentebb emlitet tv vel van gondom,kevés a sortáp,29 volt,és halkan ciripel.
Felemeltem a proc,power lábát,a sort beterheltem egy60 as égővel,a hiba megmaradt.
Ha a power vonalat leteszen földre,akkaor megjelenik a 3,3 volt,iletve a s/b6 volt.Megpróbáltam kivenni a tirisztort,ugy inditani,semmi változás.
Szekunder oldalon az elkókat átnéztem jók.
Még egy érdekes adalék,ha leveszem az égőt,és ugy inditom,akkor ha hozzáérintem az égőt a sortáp pluszához,valamikor beugrik,és akkor mindenfesz rendbe van.
SONY KV-29X1D (részletes)rajzra lenne szükségem sürgösen!Tünik el a kép,hang van.Ilyenkor a képernyő elsötétül és néhany masodperc mulva helyrejön.....majd ismételten ez történik.
