Már a második hete van nálam, első neki futásra másfél nap múlva 3-as hibakóddal megállt, ekkor cseréltem a 22uf kondit és a 330k ellenállást. Ezek után négy napot ment rendesen, ma kis csíkok jelentek meg a képen és kikapcsolt, egy kis idő múlva visszakapcsoltam, de ekkor 4-es hibát jelzet. Ekkor átforrasztottam az eltérítő részt (függ és vízszint ). De már ezek után már nem indult el, hol csak készenlét vagy még az sincs rajta. Még egy dolog ha át kötöm a relét, akkor nagy fesz van, de kép nincs ( mert a proci nem megy ).Most azt kérdezném hogy ez a M -modul hibája? vagy valami más gond lehet?
Sziasztok! Saját tv-m, a bu2515dx sorvégtranyó kiment,minden lába zárlatos, hibakód 11 bu2527dx volt hozzáférhető, kicseréltem, tök jó lett, aztán kb 2 hét mulva ugyanaz a hiba! Segítséget kérek! Elektronikai műszerész vagyok, nem tv szerelő.Előre is köszönöm!
Van egy ilyen TV-m..
Bekapcs, SONY felirat, s újraindul..
Kellene egy működő main, vagy valami infó, hogy mi a fenét kezdjek vele..
Köszönöm
L
UI. Törötten vettem, pár hónap alatt faragtam rá egy kijelzőt... Tudom a sony nézi a kijelzőt, de ezen elvileg nincs i2c olvasás..
Visszadugtam rá a gyári tconját (vagyis felső panelt), de ugyan az...
az eeprom tartalmára volna szükségem, 24c32. ugyanis, amikor tápfeszt adok a tv-nek, és megnyomom a power-t kigyullad a piros LED és ennyi, nem kapcsolja be a táp többi fokozatát, persze az invertert sem. amikor kiveszem az eepromot, vagy FF-el töltöm fel, akkor bekapcsol, az inverter is működik, csak persze nincsen kép meg mindkét LED világít. a táp többi fokozata be van kapcsolva és a feszűltségek OK. ebböl a leírtakból adódva sejtelmem van, hogy valami gond van az eeprom tartalmával.azt is megjegyzem, hogy a SM-ben elmagyarázza, hogy van a gépnek egy autodiagnosztikai software-e és a LED villogásainak számából ki lehet olvasni, hogy melyik fokozatban van a baj, és még az is benne van, hogy hányszor villan, ha eeprom error-t észlel, de sehol semmi említés, mi a gond, ha csak folyamatosan világít.
ha valakinek van ilyen eeprom tartalom, meköszönöm előre
