Szep napot kollegak!
A cimben szereplo okos sonynal el vannak csuszva par pixelsornyit a szinek.
pl. feheren ir a menuben valamit, alatta zolden es felette pinkben ugyanugy mutatja.
Csatolok par kepet a jelensegrol.
Valakinek tapasztalata ilyen jellegu hibaval ?
Szép napot mindenkinek!
Sony KV-M 2531K ch:AE1C néhány percig jól működik majd visza áll 00-ra. Távval visza az előző programra,újra jól működik további néhány percig,mad ez ismétlődik. Scart-ról olyankor is jól működik.
Elsőre tuner volt a tippem de az jó.
Cseréltem eepromot, arra sem változott.
Találkozott-e már valaki ezzel a hiba jelenséggel? Ha igen kérem ossza meg velem a tapasztalatát.
Ha hűröm a procit akkor tovább jó. Úgy tűnik az a hibás. Mivel igen borsos ára van,keresnék bontásból jól működőt. Ha valakinek volna vevő lennék rá.
Köszönöm.
üdv:Géza
Sziasztok, adott egy sony kdl50-w805b TV. Még délután működött, de most este azzal fogadott, hogy pirosan villog, méghozzá 3x-szor. Elvileg ez tápellátási/mainboard hibát jelez, legalábbis ez volt a neten. Na most ez a tv külső kapcsolóüzemű tápegységgel üzemel. Azt megmértem és üresjáratban a ráírt feszültség mérhető rajt (19,49V). Próbátam úgy indítani a TV-t találomra, hogy a tápegység bedugása közben nyomtam a fizikai power gombját, akkor elindul és körbe-körbe forog egy nyíl egy darabig (talán valami sw betöltő mód lehet vagy ilyesmi nemtudom) azt kb. fél perc múlva kikapcsol, majd piros villogással folytatódik az egész. Nyíl forgása közben próbáltam rá pendrive-on rámásolva sw-t hátha betölt-feltölt (magamból indultam ki), amúgy pendrive táp alá sem kerül, mert nem villog rajt a led)
Valami ötlet? Aki már szerelt kdl TV-t mondjon valamit, mit tudnék még megpróbálni.
Tisztelt kollégák a fenti projektoros TV izzaszt egy pár napja. a Hiba az, hogy nincs fénye a katódok 180V-al lezárva. A függőleges eltérítés megy, még sincs fény. Az ABL feszültség 6.5 V a katódok vezérlésén 1.9V feszültséget mérek. Hibakódot nem villog, a tápfeszültségek mind pontosan megvannak. Hang van, OSD sem jelenki meg érthetően, hiszen nem nyitnak ki a csövek.
Köszönöm a segítséget.
