Fenti tv nem indul , előlapon periodikusan villan a LED kb. 2mp/ 1 villanás
MCZ3001DB és MIP2H2 szerelt tápegység PSU - A-1276-472-A számú GS2 széria.
A MIP stby szekunder tápelkón 470uF -on , kb 3,7V stabil feszültség van. Tápfetek bordája langyosodik. Puffer elkókon, szekunder diódákon zárlatot nem mérek. Audio IC is ezen a panelen van ( TDA8932 ) tápja is leválasztva ideiglenesen, inverter panel is. A helyzet változatlan.
MCZ hiba?
Köszi a segítséget.
Szabi
Üdv urak!
Megakadtam...
2-es hibával jött a gép.Vettem bele új trafót,de továbbra is 2-es hibát jelez.
A sortáp 11V-ig kúszik fel,40 izzóval terhelve.Trafóval 8-9V.
A táp panel sarkában megnéztem a 330-470k Ohmot.A 2 kis tranzisztor közül,amelyik mérhető volt az jó,a másik A144-et cseréltem törött panelból.
Help!
Köszi.
Igazítottam a címen.
Kalex
A fent említett tv került hozzám javításra azzal a gonddal, hogy zöld a kép! Bekapcsoláskor standby világított, viszont nem lehetett bekapcsolni. A tápban az összes rossz elkot kicseréltem, utána indult a tv viszont a kép össze van ugorva ( a jobb illetve bal szélén 10 cm-s sávban ), és zöld a kép! Segítségeteket szeretném kérni, hogy mi lehet a probléma?? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv: Balázs
Elérezett a nap, mikor kedvenc márkám egy példánya került javíttatási szándékkal hozzám.
Jelenség: kép, hang rendben megjelenik bekapcsolás után, de kb. 2mp múlva a készülék kikapcsol és újraindul. Tápegység, inverter, stb. ellenőrzés után (nem találtam hibás alkatrészt, bár a névleges 10.5V nálam 12.3V) kicsit utána olvastam annak a kilenc villogásnak amit három indulási ciklus után produkál. Nos tuner hibától kezdve a L5973 meghibásodásáig elég változatos "lehetőségek" közül lehet ezek alapján választani.
Kérdésem az lenne, találkozott-e valaki ezzel a hiba jelenséggel és nála mi okozta?
Az említett IC feszültség értékei nálam: 1-3.37V, 2-1.97V, 3-0V, 4-0.96V, 5-1.23V, 6-3.3V, 7-0V, 8-12.3V. Ezekből én nem következtetnék az ic meghibásodására, de zöldfülűként lehet tévedek.
Köszönettel: Kiss Z.
