SONY KV-M1441D
TV - EPROM
411.0byte
EPROM
    SONY KVM-1441D KVM1441D KVM 1441 KV M1441D KV-M1441D
Sony KV21X4B
Szevasztok! Egy eeprom tartalmat keresek ebbe a készülékbe. Köszi,Feri.
Sony KDL52VL150 CCFL LCD - lines in picture
Screenshots of problem here in the post.
Picture of screen with both cables to panel from TCON connected, and the other is with one side disconnected.
I have read the cables from the TCON to the display loosen up on the end to the panel. I believe as I am working on moving the cables around, the picture is improving
and getting clearer. So I think thats the problem. Someone mentioned using tape over them to hold them to the panel better. I have not taken the metal frame off to
look at them, but there is a narrow gap where I read some people stuff cardboard in there to press down on them better.
Has anyone ever seen this issue and come up with a good way to resecure the cables?
Sony KDL-46V4210 csikos a kép
Sziasztok. Ma hozták a fent emlitett tv-t. A kijelzön van 3 vizszintes vékony vonal ugy 30cm-re egymástól és a kép szellemképes a kijelzö közepétöl jobbra. Nekem kijelzö gyanús vagy esetleg T-Con ??? Kérném a hozzászólásotokat. Próbálok képet is feltenni.
SONY-KV 25X5K /TRINITRON/
Van nekem egy SONY-KV25X5K /TRINITRON/. Bekapcsolásnál hang van,kép nincs egyáltalán,de ha javitáskor mérésnél hozzáérek a képernyon az R.G.B.-bez,akkor beindul a képernyo,és megy... Mi lehet ennek az oka? Hol keressem a problémát? Elore is koszonom a választ ...
