Adott ez a készülék ami indítást követően (majdnem) rendesen működik kb. egy percig, majd kikapcsol és újraindul. A "majdnem" alatt azt értem, hogy bár pl. menü és ilyesmi megjelenik, de kép (bármely bemenetről) csak véletlenszerűen csalogatható elő. Main segédtápjait ellenőrizve érdekes jelenséget tapasztaltam. A dokumentációt nézve, stabilizátorok kimenetén bő egytized voltos eltérés mérhető pluszban. Vagyis 2.4V: 2.5V 3.3V: 3.45V 1.8V: 1.92 Gyanítom ez akár okozhatja is a problémát. Arra viszont még nem jöttem rá, hogy a "túlfeszültséget" mi okozza....
Üdv,Z.
Helló!
Bekapcsoláskor olyan kb 1 KHz-s hangot ad, majd melegedés után ha kihúzom és újra bekapcsolom akkor megszűnik a hang és utána már szépen működik. Ez egy 2 tuneres PIP-es készülék és ez az érdekesség benne, ha lehúzom a másik tuner panelját és úgy dugom be hidegen akkor nem mindig csinálja. A tunert már cseréltem a panelokat kielkóztam, tápok mérve jók, jellemzően nem mutat a szkóp rajta szűretlenséget.
Volt már vkinek hasonló hibája?
Üdv.: Ízirájder
Tiszteletem mindenkinek!
Van ez a fent nevezett förmedvény,(SONY KV-21T1K)minek problémája hogy beindul a nagyfeszültség de le is áll. A sor tranzisztor melegszik sorkimenőtrafó szekunder oldaláról a feszültségek meg vannak miután a készüléket bekapcsoltam s sorkimenőtrafó 4-es lábán ahol 200V nak kellene lenni ott csak 158V-ot mérek.Ha valakinek van valami ötlete azt szívesen venném.Scopal néztem sormeghajtó jelet az megvan,ha nincs nagyfeszültség akkor is.
(A sorkimenő az új)!Ja és természetesen a képcső sem fűt!Tehát még egyszer a jelenség,bekapcsolom a készüléket akkor egy pillanatra hallani lehet hogy elindult a nagyfeszültség és aztán semmi csak a azt lehet hallani hogy a megy a függőleges eltérítés.
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdvözlettel:buszosgyuri!
