Keresnek egy tuti mentést (24C32 smd) a fent laposhoz, 3-5 másodpercenként elmegy a kép, hang, háttér, táp ok.
Köszi !
Sonyis kolléga segítségét kérem.
A fent említett készüléket működő képes állapotban vettem át csak az egyik háttér világító ledsor rakoncátlankodott. Szétszedtem a kijelzőt egészen a edge led láthatóvá tételéig. (T-con, lvds kábelek szétcsatlakoztatva) Bekapcsoltam a gépet és beindulás után bekapcsoltak a ledek a hibás sor időnként vibrált. Átforrasztottam a csatlakozókat és újra indítottam a készüléket. Most már rendben világított az összes led huzamosabb időn át is. A kijelző összeszerelése alatt is folyamatosan világított a háttér, elkerülendő a szerelés alatt bekerülő foltokat. Végül a TFT is a helyére került. Eztán kikapcsoltam a készüléket és az összes mechanikai elemet visszatettem a helyére. Visszakerült a t-con az összes LVDS kábel is. Viszont a bekapcsolást követően a készüléke már nem indult el, csak az előlapon a visszajelző led zöld/narancs színben felváltva kezdett villogni. A távval történő bekapcsolás után a szín fehérre váltott majd elhalványult, fél fényerővel világít. A main lapon az összes segédfeszültség megvan. A t-con modul nem kap feszültséget, viszont a main lapról a bekapcsolást engedélyező feszültség már nem jön meg.
Kérnék segítséget hogy merre induljak el.
László
Kaptam egy sony kvm2151k tv-t, de nem volt hozzá távirányító. Az előlapon van három gomb, de azokkal nem tudtam a menüt előcsalogatni, hogy behangoljam a csatornákat. Vettem egy rm 841-es távirányítót, de azzal sem jön elő a menü egyik gombra sem. A tv különben jó.
1. Jót távirányítót vettem?
2. Melyik gombbal lehet a menüt előhívni?
3. Az előlapról lehet csatornát hangolni valahogy?
Elnézést, ha ez a pár kérdésem itt banálisnak tűnik, de nekem nagy segítség lenne, ha tudna a kérdéseimre valaki válaszolni.
van itt egy ilyen TV, enyhén képcsöves. Kissé lassan jön be a kép. Ha a G2-t rátekerem, megjelenik, de akkor meg visszafutáscsíkos, piros. A kérdés az hogy mi módon lehet ennél kikötni azt az egységet ami figyeli a katódokat. Amúgy jó képe van ha elindul, érdemes vele foglalkozni. Tranzisztoros az RGB-je.
Köszi
Tamás
