SZIASZTOK. A fenti készülék bekapcs. után fél perc elteltével kikapcsol.A készenléti led ilyenkor 5-öt villan kis szünetekel.A segitséget előre is köszi.
Üdv mindenkinek!
A fenti készülék menüje H szinkron hibás.A kép rendbe van, menü csíkok jelenek meg....Javaslat mit nézek meg...
Köszönöm
Üdv Kocsis Gy
mivel a készülékről letépték a típusszámot, a kijelző típusát írtam a címbe.
Az a baj vele, hogy a kép (OSD is) függőleges irányban szellemképes. A Menü tábla is halványabban és bizonytalanul többször jelenik meg. Én T-con hibára gondolok, megköszönném a tapasztalatok alapján a cáfolatot vagy megerősítést.
Köszi
Tamás
Ezt a TV-t javítanám meg ha lehetne.
A hiba jelenség: a nagy fesz, fűtés meg van, +200V meg van de sajnos képet nem ad.
V-drive IC nagyon melegszik nem tudom hogy ez gond-e, indításnál a stby LED felvillan, ha kezelő panelen meg nyomok egy gombot el kezd villogni de semmi rendszert nem látok a villogásában.(hibakód stb) Csak újra indítás után hagyja abba.
Kivéve a V-drive IC-t akkor normális a táp indulása. el képzelhető hogy ez kuka?
Vagy rossz helyen keresgélek?
Üdv István
