Problémám a következő. Sortáp 93V így pár másodperc után le is kapcsol (amig megy van kép hang a sorméret kicsi kb annyival amennyivel kevesebb a táp). amit eddig cseréltem primerben szekunderben elkók,opto, se110. Inditáskor egy pillanatra megvan a 110 V majd leesik 93-ra. Sorvéget leválasztva égővel terhelve ua. A D811, Q810-811, D824-825 utvonalat ellenőriztem. A többi táp is arányosan kevesebb a kelleténél. Így estére ennyi... tudnátok valami friss ötlettel szolgálni holnapra?
Balázs
40 collos 7 eves Sony TV, ugy kerult hozzam, hogy bekapcsol, de nincs semmi a kepernyon, csak hattervilagitas van.
A tapok rendben vannak (12V, 3.3V), de a T-CON lapon semmilyen feszultseget nem tudtam merni.
Talaltam egy 8 labas SMD IC-t amelyik a T-CON feszultseget kellene kapcsolja:
APL3546A (Power -Distribution Switches with Soft Start)
Ez az 1 labon megkapja a 12V-ot, a 2 lab (Soft start) 4.13V-on van es a 6 lab (Enable) 3.2V
Szerintem ez igy at kene engedje a 12V-ot, de a kimeneten, 8 lab, 0V van.
Sajnos nincs jelenleg ilyen keznel, de szerintetek is ez rossz, vagy keresgeljek tovabb? A kimeneten nem tudok zarlatot vagy nagy fogyasztot merni, es amugy is a T-COn egy biztositekon keresztul kapja a 12V-ot innen, es a biztositek jo,.
Csatolom az IC adatlapjat. Esetleg ha valaki tudna segiteni rajzzal, megkoszonnem, sajnos en nem talaltam.
Azonkivul minden velemenyt szivesen fogadok.
Minden jot,
Janos
Van itt ez az otromba nagy (meg legalább 100 kilós) CRT TV, aminek geometria hibai vannak V,H,párna. Bele szeretnék menni a szervízmenüjébe, de ahhoz hogy ezt megtegyem elôször le kell nyomnom a TV elején a P+/P- gombokat.
De sajnos nem reagál rá, pedig a nyomógombok jók, a drótokon eljut egészen az alaplapig.Elöl van még a VOL+/- arra se reagál, megy egy tápfesz is fel az is megvan. Raktam bele másik eprom tartalmat,üres epromot is, de semmi sem változott, egyedül most nem párna befelé van, hanem hordó.H és V maradt a rossz (kicsi).
Most akkor hogy menjek be a szervíz menüjébe :(
Sony KV-C2581D tévéhez keresek távirányítót.Ha van vkinek eladó akkor megvenném.Egyébként milyen tipusú való ehhez mert ahány helyen nézem annyi félét írnak hozzá.Programozható nem kell!Köszi.
