SONY KV-PF21L70.M40.M70.P10.P40.P41.Q70 BG3S
2.3 MB
SONY KV-PF21L70.M40.M70.P10.P40.P41.Q70 BG3S service manual (1st page)
Preview of SONY KV-PF21L70.M40.M70.P10.P40.P41.Q70 BG3S [1st page]
SONY KV-PF21L70.M40.M70.P10.P40.P41.Q70 BG3S service manual (2nd page)
Preview of SONY KV-PF21L70.M40.M70.P10.P40.P41.Q70 BG3S [2nd page]
    SONY BG3S KVPF 21 70 .M 40 .P 10 41 .Q BG KV
Sony KDL-40WE660 tv 6-ot villan a standby led
Szép estét kivánok mindenkinel
Kérdésem lenne ,hogy van valakinek hibakod táblázata Sony KDL-40WE660 tipusu tv hez.
A jelenség ugy kezdödött,hogy 30- 60 perc után kikapcsolt  most meg a SONY logo bejön ujraindul kétszer majd 6 villog a stb led
Üdv András
Sony KDL32bx400 táp zárlat
Üdv! A fenti gépet meglátogatta a villám. A pfc kör totál zárlat. az alkatrész beazonosításban megakadtam. Van benne egy to220dióda a pfc körben típusa fmn1056s, ezt kéne helyettesíteni. Elvileg 600v5a 25ns. Vajon a Pfc kör mennyire kényes milyen dióda kerül erre a posztra. Köszi minden ötletet.
SONY BRAVIA KDL46X3000 nincs menu láthatóság egyébként a tv működik MEGOLDVA!
üdv mindenkinek! Menü megjelenítési kérdésben szeretnék kérni segítséget! Volt hibajelenség kérés: A tv bekapcsol, távirányítóval irányítható, látszólag a funkciók hibátlanul működnek csak sajnos nincs osd megjelenítés! A tv t-con hiba gyanúval került hozzám! később kiderült UB1 board hiba állt be! Ma megjött usa-ból a ub1 board, ezt beszerelve a pc-ről van képem hangom minden funkció működik de nem látom mit hol álltok! Egy másik bravia-val összhangban probáltam,igy láttam hogy minden elvileg a helyén van! Mi lehet a probléma? Megoldás: Nos mindenkinek okulásként! Köszönhetően agresszív kollégának! Mivel nem boldogultam vele és a kolléga is jelezte ez inkább szoftver hiba lehet, nem kívántam újabb USA rendelést indítani 35 ezerért, pláne azért hogy kaptam 15 ezerért komplett törött tv-t.(ez szerencs kérdése is volt) A történet innen érdekes! Javaslom mindenkinek, erre érdemes odafigyelni! A tv Maine-je 11 db csavarral volt lefogatva a mepeg4 modul 3 db csavarral. A hibás maint előttem más szaki vizsgálta kivette ellenőrizte, stb, legalább is gondolom. Abból mindössze 1 db csavar hiányzott a felfogatásnál! ez okozta a problémát számomra érthetetlen módon! A jelenség egyszerű volt nem volt osd menü de minden más látszólag működött! Az oka: Az mpeg4 kártya alsó oldali csavarja nem volt rögzítve (A többi igen!) de az az egy db az bizony nem! A hozott tv-n volt kép, osd! (csak törött a kijelzője) mondom kipróbálom az újat átszereltem felfogattam hasonlóan jött a jelenség! Nincs osd az uj panellel! Bepróbáltam a töröttbe a mainomat csavarral felfogatva, hátha másik panelban van a hiba! bekapcsolom még egyszer, és most bejött az osd az én rossz mainommal és hibátlan! Na gondoltam frankó! Most mi van? Kontakt hiba lehet!? Mozgattam a panelt semmi, hőre fagyasztásra semmi! Akkor most mi van? Nézem a paneleket és veszem észre hogy az egyik csavar hiányzik abból amit áttettem, lenyomom a panelt semmi osd. Teszek bele csavart nmajd ujra bekapcsolom a tv-t és láss csodát van osd! Leveszem a csavart nincs osd! Véleményem szerint nem fizikai áramköri letestelési gond volt mert összemérhetőek voltam műszerrel a testelések, viszont interferenciát és program működés zavart bizony okozott. A törött tv-n levettem az mpeg4 kártyáról a csavart, újra bekapcsoltam s egyből eltünt az osd menüje is! Majd alaposan visszatettem a lapot minden csavarral, és mindkettő hibátlanul működik! Okulás: nem szabad megtévesszen bennünket a mainhoz rögzülő csavarok hiánytalan megléte! Mivel nem én szereltem előtte és burkolat alatt volt a main, így az az egyetlen hiányzó csavar (burkolatban farraday kalitkában) is zavart okozott önmagának! Köszönet agressiv kollégának a sok tanácsért! Ö vezetett a probléma megoldáshoz!
SONY KDL-40EX721 Chassis: AZ2F Nem ad képet.
Kedves kollégák!
A készülék bekapcsolása után a hang és háttér világítás működik. A T-con panelen a tápok úgy tűnik rendben megvannak. A mainbord után a t-con bemenetén szkóppal mérve az LVDS vonalakon,aktív jelcsomag mérhető. A kijelző panelen,zárlat nincs a tápok megérkeznek. Az oldalsó coff chip-en a:
VCOM,VCC,VGL,VGHC vonalakon a táp elvileg rendben van. A vonalak ellenálása: 10és 40ohm. Jó lenne egy garantált flash tartalom,természetesen  a t-con panelhez is. Illetve személyes véleményetek. Lehet,hogy kellen a t-con-ak egy reflow? Kinek mi a tapasztalata .
Egyébként a kijelző tipusa: T400HW04 V.1
üdv.
