üdv mindenkinek!
Menü megjelenítési kérdésben szeretnék kérni segítséget!
Volt hibajelenség kérés:
A tv bekapcsol, távirányítóval irányítható, látszólag a funkciók hibátlanul működnek csak sajnos nincs osd megjelenítés!
A tv t-con hiba gyanúval került hozzám! később kiderült UB1 board hiba állt be!
Ma megjött usa-ból a ub1 board, ezt beszerelve a pc-ről van képem hangom minden funkció működik de nem látom mit hol álltok!
Egy másik bravia-val összhangban probáltam,igy láttam hogy minden elvileg a helyén van!
Mi lehet a probléma?
Megoldás:
Nos mindenkinek okulásként! Köszönhetően agresszív kollégának!
Mivel nem boldogultam vele és a kolléga is jelezte ez inkább szoftver hiba lehet, nem kívántam újabb USA rendelést indítani 35 ezerért, pláne azért hogy kaptam 15 ezerért komplett törött tv-t.(ez szerencs kérdése is volt)
A történet innen érdekes! Javaslom mindenkinek, erre érdemes odafigyelni!
A tv Maine-je 11 db csavarral volt lefogatva a mepeg4 modul 3 db csavarral. A hibás maint előttem más szaki vizsgálta kivette ellenőrizte, stb, legalább is gondolom. Abból mindössze 1 db csavar hiányzott a felfogatásnál! ez okozta a problémát számomra érthetetlen módon!
A jelenség egyszerű volt nem volt osd menü de minden más látszólag működött! Az oka:
Az mpeg4 kártya alsó oldali csavarja nem volt rögzítve (A többi igen!) de az az egy db az bizony nem!
A hozott tv-n volt kép, osd! (csak törött a kijelzője) mondom kipróbálom az újat átszereltem felfogattam hasonlóan jött a jelenség! Nincs osd az uj panellel!
Bepróbáltam a töröttbe a mainomat csavarral felfogatva, hátha másik panelban van a hiba!
bekapcsolom még egyszer, és most bejött az osd az én rossz mainommal és hibátlan!
Na gondoltam frankó! Most mi van? Kontakt hiba lehet!?
Mozgattam a panelt semmi, hőre fagyasztásra semmi! Akkor most mi van?
Nézem a paneleket és veszem észre hogy az egyik csavar hiányzik abból amit áttettem, lenyomom a panelt semmi osd.
Teszek bele csavart nmajd ujra bekapcsolom a tv-t és láss csodát van osd! Leveszem a csavart nincs osd!
Véleményem szerint nem fizikai áramköri letestelési gond volt mert összemérhetőek voltam műszerrel a testelések, viszont interferenciát és program működés zavart bizony okozott.
A törött tv-n levettem az mpeg4 kártyáról a csavart, újra bekapcsoltam s egyből eltünt az osd menüje is!
Majd alaposan visszatettem a lapot minden csavarral, és mindkettő hibátlanul működik!
Okulás: nem szabad megtévesszen bennünket a mainhoz rögzülő csavarok hiánytalan megléte!
Mivel nem én szereltem előtte és burkolat alatt volt a main, így az az egyetlen hiányzó csavar (burkolatban farraday kalitkában) is zavart okozott önmagának!
Köszönet agressiv kollégának a sok tanácsért! Ö vezetett a probléma megoldáshoz!
Üdv mindenkinek.
A tárgyban említett gépet hozták be reggel képhibával.
Bekapcsoláskor nincs kép és hang, de ha a képcső nyakán lévő pcf modulon a 9v lezárlatolom 1másodpercre akkor van kép is meg hang is. AKB-t is villog. Meg a zöld is kevés benne. 2 hónapja találkoztam ilyennel de azt se sikerült megjavítani.
CXA2060BS rgb ic csere után helyzet ugyan az. Az RGB végfok tranyók cserélve illetve a vele kapcsolatos félvezetők is. EEPROM vagy milyen hiba lehet ez? Az EEPROM SMD!
Akinek volna valamilyen ötlete kérem ossza meg velem.
Előre is köszi.
Tisztelt kollégák, segítségeteket kérem!
Sony KDL-42W651A (2013 évjárat) tv képe becsíkozódott, majd kikapcsolás után többet nem lehetett bekapcsolni, sem távirányítóval, sem nyomógombokkal.
Jelzőfény nincs, külső tápegység rendben (19,3V / 2A külső terheléssel mérve). Az alaplapon mindössze az első 3,3V-os kapcsoló üzemű tápja működik, stand-by fesz. nincs.
Az alaplapon lévő többi kapcsoló üzemű tápegységet ( egy kivételével ) el tudtam indítani /engedélyező láb felhúzásával/ már lett 12V, 5V , és 3,3 V .
Ennek ellenére sem a hibajelző led nem világít, sem egyéb működés továbbra sem tapasztalható (LCD háttérvilágítás panel leválasztásával sem)
Mivel régi pályaelhagyó vagyok (csak ipari elektronikákat javítok) és a tv a sajátom, kérném segítségeteket:
1.Tudok-e mást csinálni az alaplap cserén kívül? ( neten kerestem, de pont ehhez a típushoz nem találtam : 1-888-390-11 ; A1949534A - 0023231F1)
2 . Van-e valakinek ilyen "elfekvő' eladó alaplapja ?
Alaplapról két fényképet csatolok.
Nagyon köszönöm előre is Segítségeteket !
Üdvözlettel: fuge07
Csatolmány alapján szerintetek mi lehet a hiba oka? tv még nincs nálam!! ???
Üdv:Sparco
