Szép hajnalt mindenkinek. A fent említett szerkezet tápjával küzdök. A gond az, hogy hiába kapja meg az 5 voltot az átkapcsoláshoz a panel és nyit ki a Q608 inverterként működő tranzisztor nem megy át készenlétből normál állapotba a működés. A rendszertáp 88 volt környékén van izzóval. Ebben kérnék segítséget! Esetleg bontott üzembiztos táp is érdekel. Segítségeteket előre is köszönöm!
sycon@freemail.hu
Szervusztok,
A tévé, melynek előéletéről semmit nem tudok, standbyból elindul, nagyfesz van, képcső fűt, de nincs kép. A LED 5-öt villan. TDA6111 7,8,9 lábakon a megadotnál magasabbak a feszültségek, többi OK. G2 kicsit feljebb tekerve kék kép, bal és jobb felső sarokban torzan levágva, "vízjelszerű" szürkés sorvisszafutás csíkokkal. Keskeny képre kapcsolva felül fényes csík. A szervíz menübe nem lehet belépni. Egyszer, pont amikor mértem, valahogy elindult, azaz sárga színnel egy csatorna számot írt ki, de fekete volt a háttér. Többször nem indult el, hiába üzemeltettem tovább és hiába próbálkoztam. Nagyobb zárlatot nem találtam a "C" panelon, "A" panelt még nem vizsgáltam. Amiket eddig itt a fórumon olvastam: videojel hiba, fehéregyensúly automatikus beállítása meghíusul, mert fáradt a katód, rossz a képcső, azaz nem fűt fel időre. Fűtőköri feszültség növelése az elektron emisszió fokozására. Olvastam olyasmit is, hogy a fehéregyensúly beállító áramkörben van valójában a hiba, de ezt képhibaként értelmezi. Légyszíves segítsetek abban, milyen irányban induljak? Köszönöm!
Kedves Kollégák!
Ügyfél elutazott egy hétre, állítása szerint előtte működött.
Most vasárnap rendes villámok csapkodtak a környéken.
Kis piros szeme 5-öt pislog, sugáráram hiba.
Fehér sorvisszafutásos képernyő, hang van.
G2 tekergetésre a három alapszín változást produkálja.
Szerencsémre :-) hoztak egy ugyanilyen készüléket.
Azt megjavítottam. Szimultánban próbálkozom, képcső+panel ok.
Sorkiről jövő impulzusok azonosak,tápfeszek rendben.
Processzor hőmérséklet mind a két készülékben mérve cca azonos, 54C fok.
Eepromot nem próbáltam, smd-s.
Ebben nem a szürke sortrafó van.
Kérdezem, ha prochibás lenne küldhet-e hiba üzenetet, vagy egyáltalán müködhet ilyen szinten?
Köszi, üdv,kovácsa
Az antenna bemenetről " nincs jel". Az internetet eléri, analóg bemenet működik.
A tulajdonos elmondása szerint újra akarta hangolni az egyik csatornát és azóta ez van.
TV szerelésben, de még csak a használatban sincs tapasztalatom, lehet, hogy valami el van állítva, de én nem találtam meg.
Milyen alap dolgokat nézzek meg?
Köszönettel
