Udv. mindenkinek . A fent emlitett tv tipusnal a tcon modul meghibasodott .Nem kaptam a forfalmazkonal ezt a tipust es megprobaltam behatarolni a modulon a hibat. Egyebkent a modul 320WTC2lv8.4. Az IC15 zarlatos .Az lenne a kerdesem hogy mekkora a valoszinusege hogy a kijelzo is defektes legyen ebbe az esetbe,es az ic 11 mekkora feszt. kellene adjon (nalam 15V).Elore is koszonom a segitseget.
Segíts ha tudsz!
Segítséget kérek a következő problémám megoldásához. (Lehet, hogy már volt ilyen téma). A készülék bekapcsoláskor csak kattan (húz a relé), a leed villog, de nem indul. Úgy kezdődöt, hogy először 10-12 bekapcsolás után indult. Most már 30-35 indítás kell. Ha beindul, utána tökéletesen működik.
Gazdaságos lehet még a javítása?
Keresném a Sony KDL-32W655A NAND IC TC58NVG3S0FTAI0 flash tartalmát, ha esetleg valakinek meglenne, illetve tudna egy letöltési forrást azt megköszönném. Alaplap száma 1-888-154-11 (173416911).
Válaszokat köszönöm előre is.
Sony KV-C2581D tévéhez keresek távirányítót.Ha van vkinek eladó akkor megvenném.Egyébként milyen tipusú való ehhez mert ahány helyen nézem annyi félét írnak hozzá.Programozható nem kell!Köszi.
