Mindenfelé keresgéltem szerviz leírást a sony kv-b2911 trinintron Tv- hez, hátha ott írják, hogy a led felvillanások milyen hibára utalnak.
Bekapcsoláskor, "A" feliratú led egyet villan, majd a "B" led hármat.
ezt felváltva teszi. Egy bizonyos idő elteltével elindul a Tv,de 5-10 perc múlva elmegy a kép először csíkozódik, mejd teljesen elmegy, csak az osd marad meg a fekete háttérrel. Ekkor ismét a ledek villognak, a fent említett módon.
Tudna valaki ebben segíteni, merre keresem a hibát?
Tápok rendben vannak.
Üdv Latyika
SONY KDL-50W829B
Háttérvilágítás, és hang van, de a kép eltűnt, a saját menüit sem jeleníti meg .
Lett beletéve egy másik T-con panel .
Firmware frissítés USB-ről, elvileg sikeresen megtörtént .
Maradt viszont öt piros villogás .
Innen már gyári resetek tömkelegével se tudunk továbblépni .
Ehhez kérek ötletet, vagy segítséget, hogyan tovább, hogy "talpraálljon" a rendszere !
Köszönöm !
Astra
Screenshots of problem here in the post.
Picture of screen with both cables to panel from TCON connected, and the other is with one side disconnected.
I have read the cables from the TCON to the display loosen up on the end to the panel. I believe as I am working on moving the cables around, the picture is improving
and getting clearer. So I think thats the problem. Someone mentioned using tape over them to hold them to the panel better. I have not taken the metal frame off to
look at them, but there is a narrow gap where I read some people stuff cardboard in there to press down on them better.
Has anyone ever seen this issue and come up with a good way to resecure the cables?
Sony KV-C2581D tévéhez keresek távirányítót.Ha van vkinek eladó akkor megvenném.Egyébként milyen tipusú való ehhez mert ahány helyen nézem annyi félét írnak hozzá.Programozható nem kell!Köszi.
