A címben említett SONY KV-14DK1 kis Trinitron TV eddig hibátlanul működött.
Néhány napja azt csinálja hogy egy adott csatornára kapcsoláskor tökéletes a kép és hang, majd néhány másodperc múlva elhangolódik, a hang zajos, a kép csíkos-zavaros lesz. Másik csatornára kapcsolva ugyanez történik. AFC áramkör hibára gyanakszom, sajnos eddig nem sikerült kapcsolási rajzot találnom a TV-hez.
Ha tudtok kapcsolási rajzot, vagy valami ötletet a hibával kapcsolatban, köszönettel venném.
Kedves Kollégák!
egy bravia tv kijelzőjével illetve annak problémájával vannak gondjaim.
A készülék hidehen nem kapcsol be 5 led felvillantással jelzi t-con hiba áll fenn!
Pár próbálkozás után beindul a tv és a háttérvilágítás is. előszór a háttér látszik egyenletes fekete háttérrel (kép értelemszerűen csak egy sötét háttérfényt ad, tehát nincs)
2-3 perc üzemelés után beugrik a képernyő teljes felületén zöld vízszint és függőleges csíkok sokasága de egész raszter felületen.
Pár napi átvizsgálást követöen a következőket tapasztaltam:
Tcon táp chipjeinek feszültségei jók, alapból zavarmentesek (szkóp) minden tápfeszültség rendben a gyári értékekekn megtalálható! A BGA chipek langyosak, a burkolat mellett fél óra multán kellemesen melegek! Minden chip megkapja a szükséges tápot!
Az eddigi feszültség ingadozást az okozza (induláskor), alapos megvizsgálást követöen, hogy a main és t-con közötti köztes panelen UB1-en van egy tápáteresztő fet ami ki és bekapcsol. Azaz valamilyen hibát észlel, és letiltja a t.con tápellátását! (áramfelvétele a t-con és kijelzőnek a sema szerint is rendben, bár kép nincs, viszont akkor sem vesz fel több áramot, ha a kép kizőldül! Cof chipek egytől egyig rendben vannak, langyosak.
a t-conhoz érkező 100 herzes elosztó lap biztijei és tápfeszültségei most alaposabb árvizsgálást képeznek, mivel sema szerint van vagy 12 helyen ellenállás bizti! Bár tápfeszültséget előállító chipek látszólag rendben vannak.
tovább jutottam a hiba behatárolásán!
TV távjával a bemeneti csatornák változtathatóak! amikor a pc bemenetre lépek a pc-ből érkező hang bejön. A zöld képes háttér enyhe szürke egyenletes szinre vált és a zöldesség teljesen eltünik.(világos egyenletes szürke raszter) egyíébként mikor sávbemenetet váltok el eltünik a zöld majd más csik állapotban visszajön üres csatorna esetén!
HA jellel ellátott csatornára teszem a zöldesség minden esetben eltünik!
3 féle dologra gondolok és ebből mostanra meglett a probléma forrása!
1. T-con chip OK! vagy LVDS BGA chip main-on OK! vagy UV1 chip KONTAKTHIBA BGA forrasztásban!!! (forrósodás, zárlatra utaló nyom egyértelmüen nincsen) A hűtőt leszereltem és enyhe nyomásra a kép hibátlanul bejön!
Tehát a sejtelmem beigazolódott, az UB 1 panel hibás (ez a panel csinál 2 csatornás LVDS jelből 4 csatornás LVDS jelet a 100 herzes kijelzőnek.És ennek BGA tokozásu chipje vált le a forrasztásról!
Mit javasoltok? rebuild vagy ujra golyózás? Valaki tud ilyet vállalni?
köszönettel Attila
Tisztelt Mesterek!
A fenti TV nem mindig kapcsol be. 11 x fölvillan a léd többszeri próbálkozásra van,hogy bekapcsol akkor normálisan megy a kikapcsolásig...Ha valakinek van ötlete ossza meg velem.
Köszönöm előre.
Üdv:Kocsis Gy
Ez a 4 villogás ismerős, de nem találom, lehet béna vagyok, vagy csak a hétfő...
Viszont eme sasszi tudtommal nem egyszerű :(
Nem tudom bele folyjak-e :(
Mi a véleményetek?
A gépet ha törik ha szakad meg kell csinálni, nem akarnak lapos fost venni semmilyen körülmények közt!
Üdv és köszönöm!
Pityesz
