Egy ügyfelem TV készülékébe /Sony KDL-46EX520R /conax kártya olvasót tettem,és ezzel nézi a Tcom digitális adását.Az ügyfél szerint néha elő fordul,hogy "no szignal" felirat mellett zörejt hall a gépbbből,de más csatornára átkapcsolva megszűnik a hiba.Jelezte a Sony márka szervíznek a problémát,ahol durván kioktatták,hogy nem lehet ebbe a gépbe kártya olvasót installálni,benne van a kezelési útmutatóban,és ez okozhatja a hibát.Nos,fél napot az ügyfélnél töltöttem,hiba természetesen nem jelentkezett,és a gépkönyvben nem találtam semmi tiltást a CA modulra.Felhívtam az illető szerelőt,hogy érdeklődjek,de udvariatlanul lerázott,anélkül,hogy válaszolt volna a kérdésre.Kérdésem:elképzelhető-hogy nem javasolt a kártya olvasó használata?Továbbá csatorna váltáskor megjelenik az információs sorban egy pici sakktábla szerű piktogram és 576I felirat,aminek szégyen de nem tudom a jelentését.Kérem aki tud valami okosat mondani,az segítsen!Üdvözlettel Reparátor1
A fent nevezett BE4 sasszis gépbe keresek SAA5290ZP/014, vagy /052 procit.
Előre is köszi!
hozzájutottam 1 ilyen készülékhez,viszont azt az infot kaptam hogy ez csak monitor,utánajártam és valoban létezk ezzel a tipussal monitor és tv is.
látszolag tv és sat bemenet is van rajta de egyik sem müködik,menüben inaktiv a keresési opcio.
véleményetek szerint szervizmenüböl lehetöség lehet az engedélyezésre? van esély rá hogy az alaplemezen rajta vannak a tunerek?
(szétszedni csak végsö esetben szeretném)
köszönöm
Ismét egy plazmával küzdök, ami még mindig nem tartozik kedvenceim közé.
Működik a készülék, hang van, viszont a kijelző semmi életjelet nem mutat. Első megközelítésben minden feszültséget (tápegység) jónak mértem. Jobban lekövetve a dolgokat Y hibára akadtam. Konkrétan a lj41-02234b számú meghajtón nincs jelen a 15V. Az ezt előállító fokozat nem dolgozik. 5m0380r hajtaná a trafót, de itt nem teszi. A körben semmi hibás alkatrészt nem találtam. IC tápján 3V van jelen, ami (szerintem) kevés.
Tapasztaltabb kollégáktól kérdezném, létezik, hogy az IC "emészti" fel a feszültséget? (nem melegszik, zárlatot nem mérek)
Köszönettel: Kiss Z.
