A készülék alsó részén, középen elhelyezkedő fehér jelzőfény a következőket mutatja. Teljes fénnyel világít 2 másodpercig utána fél fényre vált kb 5 másodpercig és kialszik. Ez a jelzés ismétlődik. Távirányítóra és a tv hátulján lévő bekapcsoló gombra sem reagál.
Volt valakinek tapasztalata ilyennel?
Segítségeteket, megoldást köszönöm!
A szervízbelépés módjára lenne szükségem.
Van egy szervíz manuálom, de angol és nem egészen egyértelmű.
Úgy vettem ki, hogy készenlétbe kell kapcsolni,
utána on-screen gomb. utána 5-ös programgomb, utána hangerő plussz,de a 4. lépést nem értem, mert annyi van rajta hogy tv. Ilyen gomb nincs a távszabályzón.A tv/av gomb pedig az, mert nem jön be a szervízmód.
Előre is köszi a segítséget.
dínó
Üdv Mesterek!
Hozzám került egy fenti típusú készülék, ami azt produkálja, hogy bekapcsolás után leáll és a LED 2 villanással figyelmeztet, hogy valami túláram van a B+ áramkörében. Én a hibakódok alapján ezt olvastam ki.
A bekapcsoláskor megjelenik a B+ rendesen és úgy 1-2 másodpercre indul a gép, majd leáll! A sorvégfoknál minden jónak tűnik. Akkor mi a baja a B+-al?
Mi lehet még a hiba oka?
Köszi
Üdv. Mindenkinek!
Van nálam egy Fent nevezett készülék AZ1-N Sasszival szerelt.Ha a HDMI bemenetét használom,néha szellem képessé(rózsaszines árnyalatú) válik.Ilyen lesz:
https://www.youtube.com/watch?v=dMzPjDTUFOU
Ehhez kellene valami megoldás esetleg firmware.
A jelenlegi verzió száma: 8.728
üdv.
