Szép hajnalt mindenkinek. A fent említett szerkezet tápjával küzdök. A gond az, hogy hiába kapja meg az 5 voltot az átkapcsoláshoz a panel és nyit ki a Q608 inverterként működő tranzisztor nem megy át készenlétből normál állapotba a működés. A rendszertáp 88 volt környékén van izzóval. Ebben kérnék segítséget! Esetleg bontott üzembiztos táp is érdekel. Segítségeteket előre is köszönöm!
sycon@freemail.hu
Sony KV-X2991D-hez kérnék segítséget. Nekiálltam TV-t takarítani és lehúzotam minden csatlakozót, majd szépen vissza is dugtam őket, csak nem jól. Az SM szerint sajnos kettőt rossz helyre dugotam. Az eredmény az lett (miután helyre dugtam mindent), hogy bekapcsol távirányítórol is, majd 3-4mp mólva egy fehér-zöld villanás és 1 mp múlva felete kép sorvisszafutási csíkokkal, majd 2-3mp után ismétlődik ugyan ez. A távirányítóval innentől nem lehet már kezdeni vele semmit sem. A hangsáv jelző ledek pedig villognak együtt a kettő. Takarítás előtt ki szokott kapcsolgatni néha és 13 villanással jelzett is. Sajnos pénzem nincsen másik TV-re, Orbán féle 22800Ft-ból élek, mivel közmunkára alkalmatlannak találtattam. Ha lehetőség van rá, akkor inkább javítanám. 1 éve vettem 5000Ft-ért.
Sziasztok. Javítom az említett tv-t. A horizontális részben elégett az R585-ös ellenállás és megpörkölődött az L507 tekercs. (Kapcsolási rajz (a tanyán) 38. oldal). Az R585 a rajz szerint 2R2 - FPRD-. Kérdés- mit jelez az FPRD? esetleg biztosíték ellenállás?
Üdvözlet, Laci
hali.
érdekes hiba.
kv32hq100 kikapcsolás után villog,de nem hibát.
két másodpercenként villan zölden aztán nyugodt piros.
ez folyamatosan így megy órákon át.
a másik hiba,hogy néha indítás után nincs képtartalom,osd sem.
mérve minden megvan,hibakód nuku.
gyanakszok digitlap hibára.
esetleg valaki látott ilyet?
üdv
