Visszahozták ezt a tvét, mert régebben nem kapcsolt be, de most a fent leírt hibát produkálja, de van amikor AV-ról átvált a TV módba. Most átlett forrasztva a tápegység modulja, 2 napig rendesen ment, tegnap és ma jött elő ez a hibája, visszakapcsolva megy egész nap. A tápban vagy a control boardon lehet gond?
Sziasztok. Fent nevezett készülék a következő hibával jött. Bekapcsol, majd kis idő elteltével pár másodpercig van kép, májd kikapcsol. Ezt háromszor megismétli, majd a készenlét ledje kilencet villog. A csöveket cseréltem, de a hiba továbbra is ugyanúgy megmaradt. Kondik mérve a tápban, és az inverteren is. Nincs valami ötletetek, mi lehet? A segítséget előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek.
A tárgyban említett gépet hozták be reggel képhibával.
Bekapcsoláskor nincs kép és hang, de ha a képcső nyakán lévő pcf modulon a 9v lezárlatolom 1másodpercre akkor van kép is meg hang is. AKB-t is villog. Meg a zöld is kevés benne. 2 hónapja találkoztam ilyennel de azt se sikerült megjavítani.
CXA2060BS rgb ic csere után helyzet ugyan az. Az RGB végfok tranyók cserélve illetve a vele kapcsolatos félvezetők is. EEPROM vagy milyen hiba lehet ez? Az EEPROM SMD!
Akinek volna valamilyen ötlete kérem ossza meg velem.
Előre is köszi.
Hátha valaki már találkozott az alábbi hibával.
A VBATT feszültség csak 95V a doksiban szereplő 141V helyett.
A TV ugyan többnyire beindul, ám keskeny és hordó alakú képpel.
Fényerő növelésre, vagy amikor az antennát rádugom és adást is talál, azonnal egy jókora reccsenéssel a hangszóróból kikapcsol és villogni kezd az elején a piros LED jelezve a védelem bekapcsolódását.
A tápegységet méregetve feltűnt, hogy a 7506-os pozíciószámú stabilizátor lábain nincs mérhető feszültség.
A környező ellenállásokat átmérve nem találtam közöttük szakadtat és a tápegység tranzisztorai és diódái sem mutatnak hibát. Az említett stabilizátort és a SM alapján 7529-es pozíciószámú BC847B-t kicseréltem, de nem következett be változás.
Az első körben leggyanúsabb 3507-es(160K) és a 3520-as(33K) ellenállások kimérve jók.
Szerintetek, hová nyúljak...?
