nevezett készülék tunerhibával került ide. Táp környékén nem matattam, nem is esett bele semmi ami zárlatot csinált volna.
Viszont a tunercsere után nem indul, sortáp 27V, a kistápok meg 2 V körül vannak. Szakadt ellenállást, zárlatos félvezetőt nem találok, 47uF 200V cserélve. Mi lehet? Műhibára gondolnék ha dolgoztam volna a környéken. Így viszont arra gondolok hogy véletlen ment tönkre a táp is...
Tamás
Jó ideje nálam van, most megcsinálgatnám 7végén :)
Cső halott volt, megoldottam, de!
A kép bal szélén függőlegesen egy jó pár centis vastag fekete sáv van, ahol ugye képtartalom nincs, plusz csatornaváltáskor a fényerő pillanatra megemelkedik és lélegzik a kép.
Fényerőt ha ráadok pláne lélegzik. jó a gondolat menetem, hogy a sugáráram ahogy növekszik, nem bírja a táp a terhelést, tehát lehet ki kéne hajigálni az elkókat a tápból?
Pityesz
szép estét mindenkinek
Adott a fenti TV bekapcsolás után egy pillanatra a nagyfeszültség megjelenik és letilt mindent még a standbyt is meg kell várnom mire kimegy az áram a TV-böl hogy ujra tudjam tesztelni.
ha a sorvégtranzisztor és sorkimenötrafó közé berakok egy izzót a tv bekapcsol van hang válthatóak a csatornák.
Remélem tudtok segiteni.
Tisztelettel: Roland
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék 2-es kódot villogva került hozzám.A sorvég tranzisztor zárlatos volt, a táp rendben, Usys:135V, a sor trafó teszterrel jó.A tranzisztort, és a kollektor köri impulzus kondikat /C542,C543,C548,C548,C555 /cseréltem. Üzembe helyezve a készüléket, minden jó, de 10 perc után elment a kép, hang maradt, és 4-es hibaüzenetet villogott.Ki-, majd visszakapcsolva ismét minden jónak mutatkozott. Fél óra múlva bekapcsolva, ismét a 2-es hibaüzenetet villogta, se kép, se hang.Megvizsgálva, ismét a sorvég tranzisztor ment tönkre.Átnéztem az FE-1 hibajegyzéket,a sorvég tranzisztor ismételt meghibásodására nincs tippem.
Kérném a segitségeteket.
irokéz
